Pračka Ardo A1000X neždíme
sefi
#16 Příspěvek od sefi »
Tak takéto chyby že raz ide žmýkanie raz nejde tak to doreraz takmer vzdy bolo čerpadlo alebo upchata hadica k hladinovemu spinacu.
xxxe
#17 Příspěvek od xxxe »
Ucpaný to není,vodu to normálně odčerpá ale ždímat nezačne.Točí bubnem jako když má program na praní nebo jako když rovná prádlo až do konce programu.
bu2520
#18 Příspěvek od bu2520 »
prověřil bych kontakty K1,K2 , vinutí motoru na odstředění , a tvarovač z tacha , ještě ten odpínač odstřeďování , procesor určitě jde když pere a možnost, že je nabořený soft, jen u odtřeďování je mizivá. Zkus nastavit programátor na odstředění a dát měřák na kontakty motoru, triaku a celou tu cestu k procesoru , můžeš zkusit i žárovku místo motoru a mělo by ti to drcnout do motoru a čeká to na odezvu od tacha a zase drcne. Tipuju, že tam budou někde opálené kontakty, nebo přerušená cesta, díky tomu, že t omám zvlášť vinutí na odstředění tak nějakou píšťalu a nebude to problém
Nepo
#19 Příspěvek od Nepo »
Zveřejněné schéma nepatří k tomuto modelu pračky. Modul nesoucí označení DMPA řídí asynchronní motor (proto to A), DMPU řídí komutátorový motor (univerzální - tedy U) a tak detaily zapojení desky jsou z DMPA a tedy ze zcela jiné řídící jednotky. Přípona H a nějaká číslice je verze fw.
Zpět na „Bílá technika“
