Toshiba V-204G napájecí zdroj
HiGhLaNdEr
#1 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
Jedná se o zdroj do videa kde je použitý obvod U4614B a tranzistor BUL310.
Rekuperace trafa neni prováděna pomocí obvyklé diody kondu a odporu paralelně k primáru trafa, ale na sekundáru trafa je nabijen kond a pak zpětně vybijen do trafa,..
Slouží tam k tomu LM393 a jeden tranzistor 2SA1207.
Původní závada: Zdroj nejede, LM393 po explozi, vyhořelá díra v plošném spoji u GND nožičky LM393, nejspíš tam byl studeňák,...
Muj pokus o opravu: výměna LM393 a 2SA1207 , rekonstrukce PCB, oměření všech diod, kondů a odporů na sekundáru. Na měření se vše zdá být ok.
Zdroj přesto nejede,..
BUL310 se zdá být na měření dobrý.
Na primáru u napájení IO přes pomocný odpor je možné naměřit kolem 6V, výstup reference z IO je na 1,5V. Takže jsem vyměnil ještě U4614B efekt naprosto stejný. Následovala preventivní výměna všech elektrolytů ve zdroji.
Zdroj stále nejede,.. :x Už nevim co s tim, a pěkně mně to ....
Setkal jste se někdo s tímto zdrojem ? Tušíte v čem by mohl být problém ?
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Asi bych taky tak šel, zkus na zkrat sek. diody a vůbec zátěž výstupů, to by ale pulzák trochu jel nebo by vypínal.....
diody:
#3 Příspěvek od Hill »
ty diody zkus nejen na zkrat, ale i na závěrné napětí: na vývodu trafa pro stabilizaci na 12V jsou zpravidla záporné špičky kolem 150V. Když dioda "pouští zpět" nebo má svod některý z bločků, co jsou k diodám paralelně, zdroj se zablokuje.
Horší by byl už jen mezizávitový zkrat v trafu. S tím se pokusí o rozběh jen při náběhu napájení a pak ani ťuk
milanTT1
#4 Příspěvek od milanTT1 »
Najlepsie zistis tak, ked zmeras oscilom na kolektore BULa ci zdroj pracuje, musis tam mat aspon zatlmene uzke impulzy, vtedy by to bol skrat na vystupe alebo standby mod, prste tam musi nieco byt, ale tu byva zle aj to impulzne trafo a potom je to nerentabilna oprava.
DjRix
#5 Příspěvek od DjRix »
U panasonicu jsem se setkal s tím že zdroj po opravě na stole nechtěl běžet,až po 2-hodinovém laborování mě napadlo ho namontovat a vše ok.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
