Prestavba mrazaku na "kegerator"
Sikytator
- mrazeni (po prineseni tepleho sudu pro rychlejsi schlazeni)
- chlazeni (po schlazeni udrzovat teplotu cca 7°C)
Napadlo me sehnat si druhy termostat (pro lednici) a ten paraelne pripojit a mezi obema termostaty udelat prepinac (nevim ale, jestli je to vubec realne) a nebo sehnat nejaky termostat s rozsahem cca -15/+15 a tim nahradit ten stavajici.
At tak nebo tak, netusim kde neco takoveho sehnat.
Poradite mi nekdo ??
xmurgi
Tunelprokop
kevin_mitnick
workhard
Sikytator
mi-ro
Jestli půjde zvýšit výkon chlazení nevím ale nešlo by snížit průtok vypitého piva? to asi těžko že.Sikytator píše:kevin_mitnick píše:Poustet mrazeni nema zadny smysl. Stejne jako v pokoji nevytopis rychleji kdyz das termostat na 30°C, tak becku rychleji neschladis kdyz termostat stocis na -15
Pokud termostat neovlivnuje vykon, tak mas pravdu. A to je asi pravdepodobnyNebo lze nejak zvysit vykon chlazeni ??
kevin_mitnick
Pokud toto usporadani nevyhovuje rychlosti spotreby a zizni pritomnych, je jen jedina sance. Nechladit KEG, ale pivo prutokovym chlazenim. To znamena koupit profi pipu s chlazenim (treba tady http://www.domacimikropivovary.cz/e-obchod/prislusenstvi/domaci-vycep/chladici-zarizeni/pygmy-15) nebo vzit nejakou starou lednici, uzavrit vrchni cast s vyparnikem, vyrobit vymennik z antikorovych trubek, umistit do vyparniku a pak sekci vyparnik+vymennik utesnit silikonem a naplnit chladici kapalinou a ziskat tak prutokovy chladic piva a zbytek lednice vyuzivat jen jako prostor na sud. Pak se k sudu vejde jeste maly autokompresor + tlakove rele a dolu ke kompresoru lednice 12V trafo...
