Pračka Eurotech T660
marek33
#1 Příspěvek od marek33 »
Zdravím Vás tu na tomto fóre . Mám takýto problém z pračkou Eurotech T660 pri praní sa bubon nepretáča dookola akoby sa mal ale len kúsok jedným smerom a potom kúsok opačným smerom nie je schopný sa pretočiť viac . Pri odstreďovaní tiež nieje schopná pretočiť ani raz bubon . Rozbehový kondenzátor bol minulý týždeň vymenený pretože sa úplne roztavil a je tam daný úplne nový ktorý má mať 16 uF ale má už len necelé 4 uF . Aký tam môže byť problém ? Za pomoc Ďakujem
RM
#2 Příspěvek od RM »
Úplně nový co má místo 16 už jen 4 ?????? 8O Prokristapána dej tam co tam má být a bude se to točit. :wand: :wand: :wand:
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
Pokud se původní kond roztekl,tak sebou mohl taky vzít vinutí motoru.Tím taky dostává zabrat nový kond a za chvíli se rozteče taky
sefi
#4 Příspěvek od sefi »
ak je kondik dobrý tak bude zlý motor..príp programator..ale skor motor..najlepšie je motor zapojiť mimo práčky na zarucene dobrý kond a vylúčiť chybu motora..
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Aby jsi nemusel kupovat drahý , dobastli tam kond ze starého zářivkového svítidla . Jinak tem kond by měl vydržet i zkrat toho budícího vinutí , ale v tom případě by se neroztočil motor a ten by následně shořel . Pozor jsou jen kondy rozběhové a kondy na trvalé připojení síťového napětí .
marek33
#6 Příspěvek od marek33 »
Kondík tam bol montovaný ako nový ale teraz je už skoro kaput . Zo svietidiel nejaké mám pozriem ich a vyskúšam motor mimo pračky . Díky za rady
marek33
#7 Příspěvek od marek33 »
Ešte jeden dotaz neviete kolko by prípadne vyšlo prevynutie v prípade že bude motor resp. vynutie treba prevynúť ? Oplatí sa to ?
sefi
#8 Příspěvek od sefi »
previnutie..tak ja som dával za to pred časom 21OOSKK teraz neviem..a či sa o oplatí ..no aj podľa toho aký je stav práčky..
tatramacek
#9 Příspěvek od tatramacek »
Marek33 - poslal jsem Ti SZ
marek33
#10 Příspěvek od marek33 »
Takže je to vybavené , vynutie motora k.o. prevynúť to nedávam - pračka už má svoje roky . Kupujem novú zanussi asi . Správa mi žiadna neprišla - tatramacek
Zpět na „Bílá technika“
