Popis zapojení ruského ITRON IV6 ???
Einy
#1 Příspěvek od Einy »
Nemáte někdo náhodou popis zapojení nebo něco podobného k ruské součástce ITRON IV6.
Díky za každé info einy[/b]
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Mají ho v nabídce na http://www.hadex.cz/
najdeš tam také zapojení vývodů.
Einy
#3 Příspěvek od Einy »
Tam už jsem to našel, ale nemám tušení jaké připojit napětí na ty vývody. Zaslali mi nějaké dokumenty (v hadexu jsem to kupoval), ale všechno je to v ruštině a taky z toho nejsem moc chytrej. Má tam snad být napětí něco kolem 30 volt, ale víc jsem se z toho nedozvěděl.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Matně si vzpomínám, že žhavení bylo asi 2,5V. Nezbude ti nic jiného, než to vyzkoušet. Připoj na některý segment napětí cca 25V a žhavení pomalu zvyšuj. Čísla v ruštině jsou stejná jako v češtině, mělo by tam být napsáno žhavící napětí.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Kdyz uz je tu rozjeta diskuze o VFD - nevite nekdo, jaky ma vyznam ten vnitrni povlak vodiveho pruhledneho materialu na bance , kterej je spojen z katodou?
ViPali
#6 Příspěvek od ViPali »
Žhavenie musí byť vždy napájané cez premenný odpor, tak aby nesvietilo vlákno. Veľké žhavenie skracuje životnosť.
Napájanie mriežky mám odskúšané od 15V, do asi 30V. Pri 15V to postačujúco svietilo. pripája sa -pol na žhavenie a + pol na mriežku a segmenty.
Veľa popisov bolo v AR (AR1984/5 - 171, AR86/5 - 188, AR97/4 - 21)
Voľné elektróny vyletia z vlákna rovnomerne na všetky strany. Záporný potencial na baňke a kladný potenciál mriežky a segmentov zmení dráhu elektronu, ktorý by letel cez sklo von z baňky, na parabolu, takže sa otočí a dopadne na segment.
Einy
#7 Příspěvek od Einy »
Díky za odpovědi.
ViPali: Myslíš, že bys mi mohl poslat na mejl ty stránky z AR? Nebo pokud máš nějaký odkaz kde jsou. Dík.
Alea iacta est... =)
ViPali
#8 Příspěvek od ViPali »
Je to v Uploade pod menom IV-6 autor ViPali
Einy
#9 Příspěvek od Einy »
Kdo by mel zájem tak do uploadu jsem přidal knihovnu pro EAGLE 4.15 ve které je součástka ITRON IV-6 je to soubor itron.lbr (s malým i =). Zatím zdar a díky za pomoc.
