Doporučte prosím tiskárnu
Venda
drabek06
ZdenekHQ píše:Žádnej problém. Vymlátím toner a koupím za 2K rovnou novou tiskárnu. I při tomhle přístupu to bude výhodnější než inkoust![]()
Nakonec dá se sehnat repas tonerů s novým válcem s dvouletou zárukou...
P.S. Mimochodem, je nějaká rozumná alternativní tiskárna s PCL 5E a 6 a připojením LPT ?
Doma mám HP LaserJet 2200D, ta má LPT, USB, IR a i duplex, 1200x1200, PCL 5 i 6, sloty na další paměti a takovej ten slot pro modul print serveru. Druhá stejná se mě válí ve sklepě bez ty laserový jednotky v který odešel driver pro krokovej motor se zrcadlem . . .
Wolfik
v úvahu připadaj
http://www.softcom.cz/produkt/canon-mon ... r/?flist=1
http://www.softcom.cz/produkt/minolta-p ... r/?flist=1
http://www.softcom.cz/produkt/samsung-m ... u/?flist=1
co myslíte?
Bernard
Bernard
Wolfik
http://www.softcom.cz/produkt/xerox-pha ... b/?flist=1
drabek06
Wolfik
Jedina vec, co je zla, je driver pre stare Windows (98/ME) - sposobuje to blbnutie Wordu (zamrzne pri Insert/Character), vyriesene pouzitim PostScript driveru (z tych windowsov sa tlaci cez siet na linuxove PC - CUPS tomu PostScriptu rozumie). V 2K/XP a Linuxe to funguje normalne.
Bernard
Adolfik píše:.....
mám očekávat nějaké problémy s tištěním klišé DPS?
Snad až na těch 600 dpi. Ale teď jsem si na zkoušku vytiskl stený motiv 1200x 1200 a taky 1200x600 dpi, a rozdíl je nepatrný. Jen nejmenší otvory pod 0,5 mm mají pod lupou viditelnou deformaci kruhovitosti, ale žádná katastrofa. Určitě ty spoje potom žehlit půjdou. On ten celý proces má i jiná úskalí než nějakých 600 dpi.
janousek
zatím bez problémů.
