Mikropájka ERS50
PavelFF
#46 Příspěvek od PavelFF »
Sendyx píše:Kdes ty hroty koupil ?? A jakou teplotou to trápíš ?
První hrot byl koupen spolu s pájkou a vypadal velmi podobně jako tenhle, který je myslím koupený v EZK nebo u SAGATu (mám jich víc a pomíchal jsem je). Není to šroubovací hrot, ale lisovaný.
Problém bude spíš vysoká teplota- mám nastaveno asi 310 stupňů.
Nevím , jak přesná je natištěná stupnice a neumím měřit teplotu.
Ale když nastavím asi tak 240 stupňů, tak se nový cín z trubičky začíná velmi neochotně tavit do takové polopastózní polotekuté hmoty.
Když nastavím 280 st., tak už to jde, ale přece jen mi roztavení připadá trochu pomalé.
Kolik je správně?
helios
#47 Příspěvek od helios »
Tak som si včera čítal v tomto fóre, medzitým som zapol moju Eresu, chvíľu veselo poblikávala, a keď už idem letovať, tak hrot je studený, ledka nebliká. Pozriem poistku, prepálená. Vymením, zapnem, vrrrrr-bum, ďalšia v ťahu. Rozoberiem a nestačím sa čudovať. Jedna dióda v gretzi (1N5406) v skrate. Na sekudári, kde by malo byť okolo 30V. Asi umrela na starobu... :?
PavelFF
#48 Příspěvek od PavelFF »
Další díl příběhu s hrotem. Jelikož už špatně vedlo teplo do hrotu a blbě se s ním i vyndávaly součástky z použitých desek (nastavena teplota 310 st. a stejně nic moc), tak jsem ho násilím rozloupnul a zjistil jsem , že to není slovenský hrot, jak jsem chybně uvedl minule, ale český šroubovací (jak píše vogon).
Ze styčné plochy, tvořené čelem čelem válečku zalisovaného v trubce a základnou kuželu se materiál nějak vydrolil a znehodnotil, takže zůstalo jen vedení tepla skrz zoxidovaný šroub M4, což je asi pro přenos tepla málo a proto jsem musel nastavovat vyšší teplotu. U nového hrotu mám nastaveno 280 st. a taví to v pohodě.
Na fotce je vidět, co zůstalo ze styčných ploch mezi pevným koncem a hrotem. I když po poněkud surové rozborce.
Celkem by mě zajímaly vaše fotky hrotů po delším používání (desítky či stovky hodin). Např. jestli máte trubku pořád čistou a lesklou. Občas s ní zavadím o plastovou izolaci vodičů nebo o plasty obecně a to jí taky nepřidá. A taky jakou máte nastavenou teplotu.
Výkresy a fotky hrotů.
http://www.sagat.vyrobce.cz/doku.php?id=hroty&DokuWiki=525f9648bddce582695bc33389554c8b
Vogon
#49 Příspěvek od Vogon »
Ještě k tomu mám sadu hrotů "vlna" a "jehla" na pájení SMD.
Jehlu žhavím s ofsetem +30°F
Hroty jsou intenzivně používány v servisní praxi. Normálně s nimi dlabu zaletovaný plechy a ohýbám zahnutý nohy chladičů a tak podobně
Prodejce se tehdy ironicky ušklíbal když jsem požadoval náhradní hroty, protože jsem byl zvyklý na ten hnůj z ERS.
Dodnes mi leží v šuplíku.
PavelFF
#50 Příspěvek od PavelFF »
Vogone, promiň, ale nějak jsem nepochopil , co máš za hroty, co za páječku,... ERS350 už nepoužíváš (?), páč se neosvědčila .
Můžeš klidně napsat, kterým výrobkem se dají dlabat plechy a ohýbat nohy chladičů atd. a je stále v dobré kondici. Takový by se mi taky hodil.
Vogon
#51 Příspěvek od Vogon »
ERS jsem používal asi 6 let. Byla to ta původní plechová, kopil jsem ji jako nějakou skladovku od Kovopodniku Brno. Skutečně se neosvědčila. Byl to prostě výrobek poplatný době svého vzniku. Mám pocit, že jsem v ní musel udělat snad pět úprav než začala aspoň nějak fungovat.
Pak jsem si pořídil stanici PACE MBT250 v sestavě:
Pájecí pero, odsávačku a pinzetu.
Kromě filtrů v odsávačce je tam všechno původní.
Membrána, motorek, přívodní hadice, hroty, topný tělesa...
Ty hroty vydrží neuvěřitelný věci ale taky stojí neuvěřitelnou sumu.
Ten hrot co je na fotce stál v době pořízení lehce přes dva tisíce.
Sendyx
#52 Příspěvek od Sendyx »
Nemůžeš porovnávat ERS50 (1500Kč) a Pace (80-90KKč). To je fakt někde jinde cenově...
#53 Příspěvek od rnbw »
Ale mozes porovnat so Solomon SL-30 (<100 EUR). Hroty sa nerozpadavaju, lebo su z jedneho kusu. Je tam LED displej a prepinac na zobrazovanie skutocnej alebo nastavenej teploty. Existuje lacnejsi typ SL-20, kde je namiesto displeja LED pasik.
Sendyx
#54 Příspěvek od Sendyx »
Mi se hroty na ERS rozpadají přiměřeně... Solomonisti, které znám, jednotně nadávají na mizerný přenos tepla atd.
#55 Příspěvek od rnbw »
Je pravda, ze teplotu mam nastavenu tak na 350 stupnov, ale spajkuje sa s tym dobre. Daju sa s tym robit aj SMD MOSFETy (TO-263) - staci pridat teplotu.
caven
#56 Příspěvek od caven »
Tak to já mám solomon a nemám s ní největší problém, převod tepla OK teplotu mám nastavenou na 280°C a v pohodě. A hrot mám pořád původní už nějakých 6let
tak oprava nemám solomona, ale Pro's Kit
stepa
#57 Příspěvek od stepa »
caven píše:tak oprava nemám solomona, ale Pro's Kit
Nemusíš se opravovat...je to to samý, jenom to má jinej kryt.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
pavel16
#58 Příspěvek od pavel16 »
V nastavení pro ERS50 se mluví o dvoubarevné indikaci spínání topení pájky.Nemáte někdo schema s zapojením té dvoubarevné led?
jogo
#59 Příspěvek od jogo »
http://elektroworld.info/modules.php?na ... sc&start=0
Tu si pozeral? viem že tu sa toho dosť prebralo, skús poprezerať..
Sendyx
#60 Příspěvek od Sendyx »
Jednu půlku - zelenou - mám trvale svítit, a červená se rozsvítí při topení. To zvládne i Oran Guttan.
Zpět na „Elektrické nářadí“
