Zapojení světla na starou elektroinstalaci
varok
milan222
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
hafca
milan222
jak je to opacne? napojeni stare soustavy na novou? mam v pokoji a v kuchyni svetelnej kabel 2x1.5 svetlo ma drevo
doplnuji: material svetla je drevo a sklo. znacku dvojite isolace ma.
tak neni com zemnit. ale druhe ma kovovej drzak. no a pocitam v budoucnu s chranicem na vsechny okruhy a tak sem napojil zelenozlutej TN-C na modrej TN-S. jenze se mi nelibi pohled do te krabicky... zelenozlutej na svorce s modrejma... no ale jinak to nejde ne? kdyz to zapojim do zelenozlutejch tak by to vyrazilo chranic... jinak s chranicem na vsechno se nepocita eale je tam priprava. koupelna staci. (paradni zazitek je spadlej trojfazovej chranic a vsude je najednou tma...
josef-1
milan222
josef-1 píše: Pokud se týká zapojování světel, tak je vždy rozhodující , jestli má svorku pro připojení ochranného vodiče a ne jestli se montuje na dřevo. Pokud je svítidlo vybaveno ochrannou svorkou, tak se vždy musí ochranný vodič ( žluto zelený) připojit na tuto svroku a
ja sem to blbe napsal nebo ste to blbe pochopil. svetlo je drevene, tj ze kostra je drevena a skleneny kryt. ma znacku dvojite isolace a nema zelenozluty drat. tudiz je zapojeno dvouvodicove. no a ja v stare instalaci mam dva draty a kdyz je priprava pro chranic ktery tam nikdy asi nebude, tak kam s tim zelenozlutym od stare site? no kdyz ho dam na zelenozlutej od chranice tak chranic po zapnuti svetla vybavi. (mam nastudovane) no kdyz to dam na modrej tak to normalne de. v dobe co sem delal 50ku se zapojeni s chranicem nedelalo.
no proste moje otazka je opacna nez tady ve vlaknu. jak napojit starou sit (dejme tomu ze hlinik pac se to bude resit na pude) na novou trivodicovou.
- Administrátor
Totiž, když se dělá příprava pro chránič, musíš mít v kabelu vždy tři žíly (nebo pět, u třífázových okruhů). Navíc jsou předepsané podmínky bodu rozdělení pracovní a ochranné nuly, takže ani postup, který vypadá logicky, a to:
- konce vedení natahat třívodičově
- vodiče PE a N v místě napojení na starou instalaci TN-C spojit a připojit na vodič PEN
- při další výměně kabelů zase tento uzel rozpojit a udělat ho blíže k rozvaděči,
- až konečně budeš mít v třídrátu/pětidrátu všechno a může se udělat rozvaděč s chráničem a regulerním přechodem z TN-C na TN-S,
není také zcela v souladu s normami, ale na přechodnou dobu by se snad dal tolerovat.
Obvykle při přístavbách, půdních vestavbách a podobných akcích se to řeší tak, že se vše připraví pro soustavu TN-S a pro příslušnou část budovy zakoupí samostatná rozvodnice, v ní se odběry rozjistí a rozvodnice se samostatným vedením připojí z hlavního rozvaděče, kam se doplní chránič a svorkovnice rozdělení PEN, už pětidrátově a dodělá se hlavní domovní pospojení, protože i to bývá v objektech se soustavou TN-C udělané všelijak.
milan222
Hill píše:Ty chceš nechat dvouvodičové kabely a přidat chránič? Nezapomeň na to, že přeznačovat žlutozeleně pruhovaný vodič se nesmí, i když ho kvůli konkrétnímu spotřebiči nepotřebuješ!
mam to asi takhle. novej pokoj. delala se elektrika a vse je trivodicove az na kabel ke svetlu. ten je dlouhy asi 7metru. a je dvouvodicove. zbytek patra je trivodicove, co sem delal dle nove normy. no a kdyz po elektrikari by chtel majitel (strejc) chranic, co by udelal elektrikar kdyz by chtel pripojit ten dvouvodicovej kabl na trivodicovej. bez sekani do zdi to asi nepude co?
jinak dle me je blbost davat chranic na svetla v obyvaku, loznici a na chodbe.
vetsinou se stejne davaji svetla s dvojitou isolaci pac sou pekne drevene a ladi s drevenou chalupou... (no az na ten asbest co tam musi bejt...
- Administrátor
Musíš také zvážit fakt, že v dřevěném objektu zvyšuje chránič požární bezpečnost: při uhelnatění kabelu nebo svorek vznikají svodové proudy, kterými chránič vybaví, ovšem jen v případě, že tam je ochranný vodič nebo jiná cesta pro proud k zemi. Tím se významně zvyšuje šance, že se o hrozícím požáru dovíš dřív, než to skutečně chytne plamenem, a donutí tě to hledat příčinu.
Nějak nerozumím tomu sekání do zdi v dřevěné chalupě...
Navíc svítidla označená symbolem F v trojúhelníku jsou určená k přímé montáži na hořlavý podklad - zkontroluj to, jestli je vůbec musíš něčím nehořlavým podkládat.
milan222
zasuvky uz podle nove normy. na pudu sem vyhodil kabel 4x4mm a bude tam vlstni rozvadec...
milan222
- Administrátor
tomasjedno
- Významný člen
