Jak zapojit zářivku?
varok
Hanizek
Podle toho, co popisuješ, to bude klasická zářivka - tzn. dva vývody ke každému žhavícímu vláknu (zjistíš multimetrem). Jestli zvolíš klasický "balast", nebo elektronický předřadník už záleží na tobě.
marostv
kbulda
varok
Re: Jak zapojit zářivku?
varok píše:Dobrý den, potřeboval bych poradit se zapojením zářivky. Našel jsem doma zářivku, která je podobná jako ty v lampičkách s paticí na jedné straně. Je to s paticí na jedné straně, ale má 4 vývody. V lampičkách bývají zářivky 9 nebo 11W, ale mají jen dva vývody. Tahle má 36W, 230V a dlouhá je asi 40cm. Nevím jak mají být zapojeny ty vývody. A šla by zapojit s klasickým startérem a tlumivkou, nebo musí být elektronický předřadník?
propískni si ty vývody mezi sebou. Dva a dva proti sobě by Ti měly pištět. pak si opiš z boku wattáž a sežeň si odpovídající tlumivku a startér.
zde máš nákres
všimni si těch vláken. každý vlákno má ty vývody co proti sobě pištěj. Na ten kondenzátor se můžeš vybodnout.
Alternatívně se prodávají předřadníky a ty zapojíš podle nákresu na BOČNÍ STRANĚ TOHO PŘEDŘADNÍKU..
varok
varok
