EAGLE - otázky a odpovědi
#31 Příspěvek od ZdenekHQ »
V profi výrobě tě za "tečku" v pájecí plošce rovnou zastřelí, protože jim to podleptá prokovy. "Tečky" se dělají jen u amatérských, ručně vrtaných desek.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 02 bře 2011, 11:54, celkem upraveno 1 x.
#32 Příspěvek od EKKAR »
Je to OT, ale dokonce jsem se setkal s deskami, kde nebyly otvory vrtané, ale RAŽENÉ do materiálu tvrdokovovou tyčkou a raznicí - hlavně se jednalo o lacinější materiály obdobné Cuprexcartu... Deska byla prostě "proštípaná" jak jízdenka od "štiplístka". A to včetně oboustranné verze s prokovy...
stepa
#33 Příspěvek od stepa »
Desky se vyrábějí 2ma způsoby, víc jich neznám :-). Vezmu jako příklad dvoustrannou DPS.
1)Vezme se arch např. FR4 s naplátovanou mědí na obou stranách. Jde se na vrtačku, vyvrtají se díry. Potom se pokoví prokovy, jde to na osvětlení, leptání atd atd atd...
2) Vezme se ten arch FR4, vyvrtají se díry, pak se galvanicky tvoří cesty, atd atd atd...
Ta druhá varianta se používá většinou pro malé šířky cest a izolačních mezer, které se odleptáváním dělají špatně. Existují i hybridy, kde se používají obě varianty společně na jedné DPS.
Přesně krok po kroku to nepopíšu. Snad jsem to moc nezvojtil.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
abcdef
symboly napájania a hrúbka vodiča
#34 Příspěvek od abcdef »
Ahojte. Hľadal som to v návode a nenašiel som to. Učím sa pracovať s programom EAGLE. Najprv sa chcem naučiť v ňom KRESLIŤ SCHÉMY. Už som sa do toho ako tak dostal, ale trápia ma tri veci:
1; ako dodatočne zväčšiť hrúbku vodiča (wire)
2; ako urobiť znak GND na konci vodiča, alebo súčiastky (téčko naopak)
3; neviem spraviť napájací, alebo prípojný bod (prázdny krúžok). Použitie symbolu "circle" sa mi moc nepáči, lebo je veľký, a vodič ide až do stredu krúžka.
ďakujem pekne za pomoc
Andrea
#35 Příspěvek od Andrea »
Parametry nakreslených objektů se mění příkazem Change, napájecí symboly jsou v knihovnách supply. A na kreslení signálů ve schématu je příkaz Net a ne Wire.
ujosvec
#36 Příspěvek od ujosvec »
Ahoj
Když si uložím v EAGLE a pak následně vytisknu PCB v PDF tak je PCB menší. Na DIL28 to dělá 2mm na délce. šířka vypadá OK. Má někdo nějakou zkušenost s tímto problémem?
Moc díky za rady.
Andrea
#37 Příspěvek od Andrea »
A tiskneš to s měřítkem 100%?
ujosvec
#38 Příspěvek od ujosvec »
Jojo nastavené na 100% a zkoušel sem i jiné tiskárny.
Zkoušel jsem i znova upravit PCB a pak tisk pořád to samé :cry:
přikládam PCB:
http://www.edisk.cz/smazat/1db4f3853ed8 ... 9e11333ab4
Naposledy upravil(a) ujosvec dne 13 dub 2011, 15:19, celkem upraveno 1 x.
Andrea
#39 Příspěvek od Andrea »
A v Eaglu při tisku máš Calibrate v obou osách 1 a měřítko taky 1?
divous
#40 Příspěvek od divous »
Jak velké je to PCB?
Jaký používáš software pro konverzi?
ujosvec
#41 Příspěvek od ujosvec »
Calibrate mam taky správně a konverzi dělam v Infix PRO.
Andrea
#42 Příspěvek od Andrea »
Ten odkaz na edisk byl odkaz na smazání, takže jsem ti ten soubor smazala. :D
Edit: Co máš za verzi Eagla?
ujosvec
#43 Příspěvek od ujosvec »
Andrea
#44 Příspěvek od Andrea »
A co tam konvertuješ, když máš 5ku Eagla?
Edit: Zkusila jsem to přes PDF a rozměry sedí.
ujosvec
#45 Příspěvek od ujosvec »
Jen to potřebuji uložit v PDF a v rachotě si to vytisknout.
Doma nemam tiskárnu.
Zpět na „Software“
