DVB-T príjem
petr1991
#61 Příspěvek od petr1991 »
helios píše:existuje dáky relevantný dôvod, prečo iba slovensko používa vertikálnu polarizáciu skoro výhradne, keďže má na diaľkový príjem omnoho vyšší útlm (stromy, zvislé konštrukcie), a prečo používajú okolité štáty polarizáciu horizontálnu?
Ja som nekde (na stranke Towercomu) cital, ze vysielanie s vertikalnou polarizaciou je len prechodne a ze sa ma potom zmenit na horizontalne. No tak uvidime, ci zas potom budeme spekulovat s antenami na streche :D
Duvsan
#62 Příspěvek od Duvsan »
Len na skok k tým podvodom. Už som to tu niekde písal, isté fakty by sa mali striktne rozlišovať a správne označovať. A niektoré udalosti, čo sa dejú, zvyknem označovať ako "legálne podvody", hlavne na technicky menej zdatných. Dokonca mám dojem, že niektoré z nich by snáď mali ísť k súdu. Nie som ale právnik, nepoznám podrobne legislatívu (a diery v nej), nemôžem nič tvrdiť. :?
#63 Příspěvek od ZdenekHQ »
Od té doby, co spustili v testu na jižní Moravě "zamilovanou" Primu na 59K se nějak obecně zhoršilo přepínání mezi pakety - buď zavedli ještě úspornější kompresi, nebo je to nějaká sabotáž.
cipsnaj
#64 Příspěvek od cipsnaj »
myslim, ze zde by mohla byt odpoved :
Kód: Vybrat vše
http://www.parabola.cz/clanky/4253/zmeny-parametru-multiplexu-3-zvysily-kapacitu-paketu/
#65 Příspěvek od ZdenekHQ »
Víc zprasit to už nejde. Jedině to celý vypnout a začít znovu.
#66 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsem se včera poněkud pohádal s otcem - musel prý vyměnit anténu kvůli příjmu DVB-T. Tak jsem si zanadával na SFN multiplex 3, jak mě to tady vyvádí a dozvěděl jsem se, že si mám dát směrovku. Já jsem odpověděl, že přece digitál byl původně navrženej tak, aby všechno fungovalo na všesměrovou anténu, že to je horší než analog a spousta lidí díky pre-echu jen kostičkuje. Prý to není pre-echo, ale mnohonásobný odrazy, což je podle mě víceméně a v důsledku jedno a navíc prý pre-echo na JM nemůže nikde nastat, protože jemu to v Brně a v Blansku se směrovkama nedělá. Tchyně raději utekla do kuchyně...
Ten vysílač severně od modrýho puntíku má 100kW, ty jižní 10kW, každý v jiné polarizaci, anténa míří na ně a je to přes les...
#67 Příspěvek od masar »
Pravdu jste měli asi oba. Jen jste si to zapomněli říct. :wink:
A ty jsi se zapomněl asi zeptat, na co máme odpovědět. :wink:
#68 Příspěvek od ZdenekHQ »
To bylo jen konstatování mezigeneračních sporů... :D Když má někdo přímý výhled na vysílač, plný sklep směrových antén a polyskop, to se mu to digitalizuje. Co má dělat babka někde v lese v analogové tmě.
Ale stejně tak to bylo při zavádění CD, taky byly údajně nezničitelný, než spousta lidí zjistilo, že jsou zničitelný velmi lehce. Mě jen přivádí k šílenství ta moderní věta "když to funguje mě, musí to fungovat všem".
procesor
#69 Příspěvek od procesor »
Keď už je tu táto téma... v dosahu mám dva vysielače DVBT na tom istom kanáli. Aj podľa máp sa tieto vysielače prekrývajú s diagramami. Je možné, že to neovplyvňuje príjem a môžem plynule prijímať a ktoréhokoľvek vysielača?
#70 Příspěvek od ZdenekHQ »
Funguje to, pokud to nenavrhuje osel a nežene to nadoraz jak na Jižní Moravě.
http://www.parabola.cz/clanky/4022/jedn ... m-v-praxi/
vasekpetr1
#71 Příspěvek od vasekpetr1 »
Máti má chatu v Kanicích naproti zastávky U koupaliště a pozemní příjem tam byl vždycky úplně v háji. Signál se mlátil díky Kojálu a Hádům a nedalo se pořádně na nic dívat. Sousedovi o dvě chaty vedle šly programy jako víno. Prostě - chata ve stínu signálu. Pořídil jsem Skylink se základem a máti je spokojená. Je fakt, že DVB-T jsem tam nezkoušel, jestli by to teď bylo lepší, v létě zkusím.
bastliar
#72 Příspěvek od bastliar »
:?: Je DVB-T v MP3-jke až taká užitočná a využitelná funkcia
:arrow: http://www.alza.sk/emgeton-cult-m3-4gb-d226748.htm
#73 Příspěvek od Hill »
A proč by jako neměla být?
Přece to není jen eMPé trojka, ale i digitální televizní přijímač. Ne, že by tomu neslušel větší displej, ale to už by se špatně cpalo do kapsy.
A pro opěrky sedadel do auta nebo do karavanu jsou určené větší přístroje.
I když: pořád lepší, než svého času ta Casia s 2,5"-3" displejem a analogovým tunerem, na který se bez externí antény příliš koukatelný obrázek dostával jen někde a spíše náhodou. Jako bonus se v některých vyskytoval přijímač pro VKV FM, ale to bylo tak všechno.
V tom případě bylo proč se ptát, co v FM rádiu dělá barevný displej, když je většinou na nic.
Mimochodem - černobílou televizi s úhlopříčkou 4,3" pořád ještě mám (Elektronika 11, r.v. podle součástek po 1977). Sice s úpravou na 8 předvoleb a tunerem na všechny analogové kanály včetně kabelových s hyperbandem a s vestavěným indikátorem síly signálu, takže historickou hodnotu už nemá, ale poskytovala mi cenné služby při hledání signálu na střechách po řadu let. V mezičasech mi hrála v dílně, protože nezabrala moc místa a stačil jí 15W zdroj.
Naposledy upravil(a) Hill dne 10 kvě 2011, 10:05, celkem upraveno 2 x.
fero7
#74 Příspěvek od fero7 »
Asi ako hra Tetris s DVBT prijímačom.
Duvsan
#75 Příspěvek od Duvsan »
Na Slovensku vysiela niečo v MPEG4?
