Pracka Ardo TL1000X
forbidden
Pracka Ardo TL1000X
Diky za rady.
pepito
na buben je přinýtován ložiskový štít z nějaké slitiny hliníku (v současné době se již dělají nerez). Prášky postupem času rozežerou štít a ten ,,nabobtná",popraská a vytrhá nýty. Často se poškodí i bočnice vany. Toto je dost častá závada a cena opravy v servisu se pohybuje kolem 4000,-(buben, bočnice vany, ložiskové domky)
- Administrátor
To dělaly prý všechny vrchové Ardovky (bez ohledu na to, zda TL600, 800 či 1000) asi tak do roku výroby 1999, říkal opravář - buben se totiž zastavuje v jedné poloze. Vodní kámen se tedy tvoří pod nýty, co jsou v této poloze bubnu dole. A pak už tam vznikne elektrolytický článek, kvete to pod ním a nýty se dál natahují.
Znamená to výměnu celého bubnu, nebo aspoň štítů, za nové, ty už se ale po odhalení této konstrukční vady dělají se silnějšími čepy, takže jsou nutná také jiná ložiska, která se nevejdou do stávajících dómů. To znamená i novou vanu.
Ačkoliv na tu vanu dojde asi stejně, protože patrně už ti teče - jsou natržené bodové sváry na ložiskových dómech, vždyť se musely naklánět podle těch vykloněných čepů. A pravděpodobně to odnesl tlumič. Cena opravy dnes je ale vyšší, než 4 tisíce. Už se pohybuje kolem 6 tisíc.
Zvaž, jestli se to vyplatí.
forbidden
Kocur
Poznáš to taky tak,že chytneš zevnitř za buben a ten se nesmí nahoru ani dolů oproti vaně pohnout,jestli lítá,tak je to upadený z nýtů a nebo ta hřídel.
V obou případech si myslím,že postačí vyměnit jen tu hřídel,bubnu by se nic nemělo stát,tchýně na to prala celý ciklus a pouze se odrbala ta hřídel,protože je z měkké slitiny.
Pokud půjde sehnat hřídel,tak by to měla být otázka 500kč,místo nýtů jsme použily nerezový šrouby z konvárny.
Tohle je případ že si to uděláš sám,nevím kolik by si vzal servis,ale vzhledem k tomu,že ji měl tchán v servise asi 4 měsíce před tím s ložiskama a napočítal si prohlídku a jakýsi měření stříbrným přistrojem což ani netuším co je a potom se to takhle rozsype,tak je lepší se do toho pustit asi sám.
Mnoho zdaru.
Jo ještě jsem zapoměl,že alespon Whirpol klínek na řemenici nemá,je to naražený na vložce,která má z vnějšku kužel,je rozřízlá a dotažením se sevře na průměru hřídele,která je přinýtovaná na bubnu.Bez tříramennýho stahováku to dolů jen tak nepůjde.
Cyklo
Ardo TL1000X
mirada
