ORAVA DVD-560 ANGLE, pomoc
jano1154
#1 Příspěvek od jano1154 »
Všetky napetia hlavného zdroja majú o pol volta viac. +12V = 12,63V.... -12V = 12,64V .....5V= 5,53V ..... 3,3V= 3,61V. Kúrí motorový chrobák aj stabilizátor 3,3V. Spindle motor divné otáčky a laser srší ako vysoké napetie v TV. DVD v polohe na boku sa sem tam rozbehne akonáhle dám do normálnej polohy zasekáva a nakoniec vypadne celkom.
Naposledy upravil(a) jano1154 dne 16 kvě 2011, 09:35, celkem upraveno 2 x.
Dym ukáže kde bola chyba.......
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
vadný Spindle motor
Pozdravuje Vás Martin
jano1154
#3 Příspěvek od jano1154 »
Nevadia vyššie napätia zdroja ? Laser srší - nevadí ? Dík za odpovede.
RadekB
#4 Příspěvek od RadekB »
No ja nevim, ale z 3,3 a 5V vetve byva zpetna vazba a proto min. ten rozdil na 3V3 vetvi me prijde brutalne velkej. Ale delej jak myslis.
jano1154
#5 Příspěvek od jano1154 »
Myslel som napätia hlavneho zdroja ! 3,3V má ešťe stabilizator za ním OK, iba sa dosť zahrieva, ako aj motorový IO - AM5888S nie je potrebné vymeniť ? Preto som sa pýtal. Dakujem za všetky nazory.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
AM5888S nieje potrebné meniť mal by sa prestať hriať ak vymeníš konečne ten spindle motor čo som ti radil už skôr.
jano1154
Pomoc
#7 Příspěvek od jano1154 »
Vymenil som celú mechaniku.....teraz DVD načíta-seká-preskakuje, CD nevidí-no disk. Integráč AM5888S stále hreje aj AMS1117. Optika behá po DVD-ečku ako splašená. Poprosím o pomoc.
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
pásový vodič od optiky? menil si aj optiku a ta nova mechanika je nová?
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
Ja by som najprv riešil zdroj.Tie napätia sa mi vôbec nepáčia.
Pozdravujem Vás, Miro.
#10 Příspěvek od rnbw »
Tento smejd sa mi tu vala. Akurat som nemal nan cas, tak neviem, v akom je stave...
jano1154
#11 Příspěvek od jano1154 »
mirosne píše:Ja by som najprv riešil zdroj.Tie napätia sa mi vôbec nepáčia.
Myslíš elektrolit na vstupe ? 33u/400V ?
jano1154
#12 Příspěvek od jano1154 »
KUBO píše:pásový vodič od optiky? menil si aj optiku a ta nova mechanika je nová?
Ano je nová. Pre zaujímavosť SF - HD65 za 11E bez DPH. Zlepšili sa otáčky spindle motora. Pásový vodič som nemenil, bol dávaný prvý krát dole.
KUBO
#13 Příspěvek od KUBO »
Boha Jano menil si mechaniku,alebo len optiku???????????????
jano1154
ORAVA
#14 Příspěvek od jano1154 »
Celú mechaniku. Prehralo mi to 2 DVD ale CD to nechce, potom už nechcel prehrať nič, ked ho dám do standby laser zajde až na koniec a ide cez zuby. Sa mi zdá že Spindle motor nejde potichu ale akoby vrčal. Mám tu Sencor s tým istým IO AM5888S a ten je za prevádzky dá sa povedať studený ! IO AM5888S je horúci aj ked tam nie je disk. Nemal bi som vymeniť kondíky v zdroji ?
mirosne
#15 Příspěvek od mirosne »
Vymeniť?Ty si zdroj vôbec nekontroloval?Treba skontrolovať všetko v zdroji a nie bezhlavo vymieňať.Tie napätia by Ti mali sedieť.Skontroluj aj ten pásik,ktorý si mal pozrieť ešte pred výmenou mechaniky. 8O
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
