ORAVA DVD-560 ANGLE, pomoc
jano1154
Zdroj po výmene mechaniky : +12V=12,43V, -12V=-12,64V, +5V=+5,18V, +3,3V=+3,60V.
Zdroj v režime Standby : +12V=11,53V, -12V=-12,45V, +5V=+5,18V, +3,3V=+3,62V.
Zdroj som kontroloval, diody a tranzistor OK. Hlavný zdroj /popisovaný/ nemá spätnú väzbu. Neviem znížiť napätia zdroja !
Spindle motor bolo potrebné vymeniť - rochotal......nový ide potichu aj ked trochu vrčí.
Motor optiky sa my javil pomalý a hlučný, preto výmena...nový behá rýchlo a po tichu.
Optika, myslím že je aj stará dobrá. Za optiku chceli cez 9E a komplet celú mechaniku 11E čo sa mi javý vyhodnejšie.
Dym ukáže kde bola chyba.......
Peterseal
jano1154
jano1154
Po vložení DVDčka ide asi dve minuty a potom napíše, žiadný disk alebo unknown disk, alebo prestane čítať bez udania dôvodu. Číta iba dotial kým sa nezahreje /riadne/ AM58888S, potom končí. Nebude vhodné vymeniť spominaný AM58888S ?
mirosne
Tak som skusil trochu uvolnit skrutku pri strede a po par otackach to nacitalo CD. DVD ale necita. Nepoznate na to nastavenie nejaky postup?
Poriadne som ho otestoval a zistil, ze ma problem nacitat niektore originalne audio CD - z 15 to robia minimane dve. CD sa roztoci a postupne zastavuje, z optiky pritom pocut sycanie. Pri stojacom CD tiez trochu syci, ked CD otacam rukou, sycanie sa zosilnuje a meni podla rychlosti otacania. Po chvili to skonci s hlasenim "NO DISC". Ostatne CD nacita okamzite.
Na skusku som vymenil mechaniku za inu (otestovanu) so SF-HD62. Problem sa vobec nezmenil
