DVD Universum-Jen slabě svítí display
xxxe
#1 Příspěvek od xxxe »
Moc se v tom nehrabu,ale docela to chci lousknout.Nemáte někdo tušení kde hledat závadu?Je možný že to je ve zdroji?Zapnu a jen svítí slabě display a u napájení k dvd mechanice je občas místo 12V 1.20V.Díky za radu.
Nemáte doma někdo nějaký pozůstatky z Universum DVD 8112?
#2 Příspěvek od rnbw »
Zacni tym zdrojom - a zacni elytmi.
xxxe
re
#3 Příspěvek od xxxe »
Tak těch 12V už maká,bylo to studeňákem na plošňáku.Jenže teď když připojím desku s procesorem tak napětí na 12 spadne zas na 1,85.Asi se na to vykašlu a půjde do kopru.
LOYZA
DVD
#4 Příspěvek od LOYZA »
No kousek opraven a pak to vzdáš? Že napětí padne takto markantně, to musí někde něco pořádně odebírat a tudíž i hřát! Možná lehce "svítit" pak jdi po tom a najít bude hračka! Někam to jasně vede a nepotřebuješ schéma. Zvítězit nad tupou hmotou to je zábava! Taky na zdroji někde bude muset být 5V! Hodně zdaru!
xxxe
re
#5 Příspěvek od xxxe »
No na zdroji je 5V i 12V v pohodě než připojím kabel od čelního panelu k desce s procesorem.Procík se hřeje.Mechanika začne pracovat až když odpojím datovej kabel od mechaniky a čelní ovladácí panel.Panel je napájenej ze zdroje a pak je tam druhej k desce na procík a to jak zapojím tak je zkrat někde.Mechaniku jsem zkoušel v PC a tam maká v pohodě.
#6 Příspěvek od rnbw »
Tak hladaj skrat na tom prednom paneli. Bez neho to nejde?
xxxe
#7 Příspěvek od xxxe »
Na zdroji je v čoudu dioda 5V6 a nevím čím ji nahradit (tuhle nemám) dal jsem fotky na http://rapidshare.de/files/34007942/DVD.zip.html pro případ že už tohle někdo řešil.Proud tam všude je teda dokud nepřipojím ke zdroji ten kabel co je na čelní panel a u toho konektoru je v čudu ta dioda.Na měřáku jen problikne asi 24V a hned je tam 0V.Jakou diodu můžu dát místo tyhle?
xxxe
#8 Příspěvek od xxxe »
Jak se dá přeměřit LM317T - 1.2V - 37V VOLTAGE REGULATOR?Je možný že odešel?
#9 Příspěvek od rnbw »
Vyber, pripoj na zdroj, pridaj odpory podla datasheetu a zmeraj napatie.
BTW. Ked je tam PC DVD mechanika, tak to patri k tym starsim (a lepsim) kuskom.
xxxe
#10 Příspěvek od xxxe »
Už jsem to vzdal.Nenašel jsem schema zdroje.Dal jsem novou diodu,odešel BC,dal jsem BC hoří odpor před ním.Už to vzdávám.
#11 Příspěvek od rnbw »
No ked podozrievas zdroj, tak to skus napajat z PC ATX zdroja - vacsinou to potrebuje take napatia, ktore ma ATX zdroj.
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
Na napájení displaye tam bude víc než v atx zdroji nenašel jsem nikde ale schéma zdroje.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
