Akumulátor ve svítilně
koaxial
Andrea
Teslatron
Relé tam je jako odpojovač žárovky aby to někdo nenechal zaplé a nabíjel zároveň.
Eleman
Pokud k ní máš nějaký citový vztah, kup akumulátor a popř. žárovku (pokud je opravdu vadná) a vyměň.
Dvoulampovka
1/ místo 6V žárovky dát 12V
2/ vzít dvoulinku alespoň 10m a na jeden konec dát konektor pro připojení do auta místo zapalovače na cigára
3/ druhý konec vhodně protáhnout přes průchodku do svítilny , třeba dírou po konektoru napájení.
4/ relé vymontovat, kabel propojit "+" přes vypínač, druhou žílu přímo.
5/ baterka do sběrného dvora.
6/ cestou domů koupit novou svítilnu.
ZABIJEŠ 2 MOUCHY JEDNOU RANOU !!!!(NOVÁ SVÍTILNA DOMŮ I DO AUTA).
PS: Ber prosím v klídku, nehodlám Tě nas...,to ne!
Killroy
- Moderátor
Teslatron píše:S největší pravděpodobností je ten gelák už KO.
To je zavádějící označení. Gelovku by nikdo v takovéhle číně nezaplatil. Je to běžný bezúdržbový olověný akumulátor s elektrolytem nasáklým v rounu = viz výše. To proto, aby to bylo nezávislé na své pracovní poloze. Ale to není pravá gelovka.
Zkusit trochu dolít ano, ale nejspíš bude po něm.
Debata je o ničem, cokoliv náhradního ho bude stát to co celá nová svítilna..
A kutilmile - nelituju tě
milan222
koupit AGM akumulator 6V 4.5Ah za max. 220kc (jako stalej zakaznik sem dostal za 160kc)
nabijecku automatiku postavenou dle utaes.wz.cz (ma ji upravenou n 6V
v pohode to funguje, vydrzi mi to hodinu a pul na H3 zarovku 55W
celkova investice se vesla pod 400,-
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Na nabíjení 6V aku jsem používal stabilizovaný univerzální 1.2A adaptér, který mají v jakkýmkoliv lepším elektru a přepne se na 7.5V. Takto jsem synovcovi nabíjel i to dětský elektroautíčko..
Teď jsem dělal "inspekci" nabíječky ke schodolezu, kterej se snažím někomu rozchodit a tam používají švába L200 a Operák 741 Když bude čas, rozkreslím plošňák..
mi-ro
milan222
mozna to byla asle spatne citelna 35W
ti cinani to tam nekdy ani nenatisknou
Tiger_T
otakarv
A do třetice:žárovka(H3 6V 25W) ani na ty 4-5v nesvítí,vlákno je dobré, odpor nekonečno.
Já bych si dovolil přiložit svojí zkušenost se žárovkama.Několikrát se mi stalo,že jsem našel žárovku která při pohledu přez lupu měla vlákno neporušené ale při měření buď odpor nekonečno nebo několik kΩ až MΩ.Závada byla vždy ve špatném kontaktu přívodních drátků s objímkou.Stačilo očistit,kápnout pájecí kapalinu na nerez a procínovat.
- Administrátor
