DVB-T príjem
Duvsan
#106 Příspěvek od Duvsan »
U nás signál tiež kolíše. A keď sa podarí urobiť ho stabilne, i tak čas od času sekne a znovu nabehne. Inak môže byť intenzita kľudne 94% a kvalita 97%, občas to spadne a zase naskočí.
helios
#107 Příspěvek od helios »
Na kanáli 45 som objavil nový mux, kde vysiela TA3, NOE a ďalšie dve sa pripravujú. Na Záhorí to má slušný signál, ale možno doletí aj ďalej... :D
petr1991
#108 Příspěvek od petr1991 »
to som zistil aj ja pred par dnami, este som zistil ze v MUX-e na 27 (kanali z Borskeho Mikulasa) vysiela STV1 v HD (neviem odkedy) a tiez do rakuskeho muxu tusim pridali nejake programy...
Duvsan
#109 Příspěvek od Duvsan »
Aká je asi šanca, že u DVB-T začnú s HD a ak, kedy sa to asi dá čakať? Ď
#110 Příspěvek od p32 »
Proč ? :wink:
Duvsan
#111 Příspěvek od Duvsan »
Uvažujem vyniesť z izby CRT a použiť LCD monitor, kt. odpočíva na povale. No a k tomu potrebujem STB. Či stačí SD, napr. tento: http://www.alza.sk/lifeview-dvb-t-set-t ... 135972.htm , alebo sa oplatí investovať do HD, či rovno kúpiť nový TV.
petr1991
#112 Příspěvek od petr1991 »
Duvsan píše:Aká je asi šanca, že u DVB-T začnú s HD a ak, kedy sa to asi dá čakať? Ď
U nas ide v HD zatial 1 kanál - STV1, ale nemam si to na com pustit pretoze moje settopboxy zatial vedia len MPEG-2.
vladodyno
#113 Příspěvek od vladodyno »
Duvsan píše:Uvažujem vyniesť z izby CRT a použiť LCD monitor, kt. odpočíva na povale. No a k tomu potrebujem STB. Či stačí SD, napr. tento: http://www.alza.sk/lifeview-dvb-t-set-t ... 135972.htm , alebo sa oplatí investovať do HD, či rovno kúpiť nový TV.
monitor zapoj k PC kam patrí.
Zaujíma ma typ CRT televízora s tunerom DVBT
#114 Příspěvek od Hill »
Například OVP CTV2991RF S - má sice tuner společný, ale dál za ním umí zpracovávat jak analog, tak DVB-T. Jen se konstruktérům moc nevyvedla, mnoho jich ještě v záruce dostalo novou základní desku a teprve potom chodily a chodí...
Duvsan
#115 Příspěvek od Duvsan »
Už mám notebook a chcem uvoľniť miesto. CRT mám na koberci. Obyčajný, beží na STB. Ten box chcem mať k TV v inej miestnosti a medzitým k pár opravám.
#116 Příspěvek od Jirka »
Duvsan píše:... stačí SD,... alebo sa oplatí investovať do HD, či rovno kúpiť nový TV.
Tak dlouho ti ten STB ani telka nevydrží
http://technet.idnes.cz/nove-pozemni-tv ... digitv_vse
Duvsan
#117 Příspěvek od Duvsan »
Myslím, že dovtedy treba dožiť. Inak, pozeral som cenové ponuky a rozhodol som sa, že nič blížiace sa 100€ nie je rentabilné, keďže za cca 200€ mám LCD s MP4 tunerom a ďaleko lepšie, než tie LCD, čo mám. Tak asi vezmem ten EU3C.
kokun
#118 Příspěvek od kokun »
Honza - kokúň
__________________________
kokun
#119 Příspěvek od kokun »
http://www.parabola.cz/zpravicky/16014/dvb-t-sit-4-meni-sveho-majitele/ :wink:
http://www.digizone.cz/aktuality/multip ... majitelem/
http://polak.blog.digizone.cz/2012/01/2 ... -parizkem/
Komentáře (24)
13. 26. 01. 2012, 08:28 David Racz napsal:
Vcera pred desatou vecer na CT24 byl pan Dvorak z CRa a mluvil o Muxu4 / pry se ma poradne rozjet na konci letosniho roku.
Honza - kokúň
bastliar
#120 Příspěvek od bastliar »
:?: Ide vám po preladení barandov :?:
