Mikrovlnka
Pavel02
Mikrovlnka
MetalGod
- Administrátor
Buď na té desítce současně s mikrovlnkou visí ještě nějaký odběr, nebo je jistič už vyhřátý a 10A neudrží. Jinak by to ta mikrovlnka vyhodit neměla.
Tím mám na mysli: neřeš následky, dokud jsi nenašel příčinu.
Pavel02
jistič
MetalGod
MetalGod
Je li ta trouba z mechanickým regulátorem,tak ji zapni na 50% výkon a otestuj ji samozřejmě ze sklenici vody (povinná zátěž). Vyhazuje jistič vždy, když se zapne magnetron?
Pravděpodobně Ti někde začíná střílet VN a máš na výběr tři místa:
Transformátor, kondenzátor a magnetron.
Magnetron a kondenzátor by se dal otestovat speciálním megmetem na průraz (3kV by mělo stačit)
miroja
Re: Mikrovlnka
Pavel02 píše:.... Jak poznám, jak "rychlý" jistič je? Mám na něm údaje 500 V, 10 A. ...
Nic v zlom, ale ked pises aj 500V ... tak som si nie isty, ci je elektrika tvojou domenou. Nebude lepsie to zverit radsej niekomu inemu? Fakt Ti Moze ist aj o zivot (alebo Tvojim spolubyvajucim).
pole
Inak tiez si myslim ze to bude sposobene prierazom VN napatia. Pokial to nebue VN kondenzator a zavada bude na VN trafe alebo magnetrone mikrovlnu mozes rovno vyhodit aj ked novy magnetron sa kupit da ale za jeho cenu kupis novu mikrovlnu v supermarkete.
S isticom nic nerob. Urcite funguje ako ma ked zvladne pracku !!! Mikrovlna ho nema co vyhodit.
- Administrátor
Pavel02
Mikrovlnka
MetalGod
Na svým tvrzení furt trvám- v troubě je něco v troubě.
- Administrátor
Re: Mikrovlnka
Pavel02 píše:Jistič nevyhazuje vždy, ......když jsem zapnul do zásuvky prodlužku s dvěma PC a dvěma monitory + repro, tak při tom zasunutí se blesklo a vypadl jistič. A samozřejmě žádná porucha ani zkrat nebyly, po zapnutí vše funguje.
Tak ta chyba není ani tak v jističi, jako v tobě.
Je blbost vědět, že máš jistič 10A, a zapínat do zásuvky současně dva spínané zdroje PC s vybitými kondenzátory, dva monitory s vybitými kondenzátory a sepnutou demagnetizací... ty repráčky už jsou v tom seznamu prkotina. V prvních několika periodách odběrová špička přes 25A. Ta ale obvykle nestihne jistič vyhodit. To až když oba monitory odmagnetovávají a odběr nad 12A trvá nějakou tu sekundu (to platí pořád pro 10A jistič s charakteristikou vedení, tedy B10A nebo po staru IJv10A, IJ-U10A, či WL10A, pořád totiž nevíme, co je to za typ jističe).
Jen odmagnetování (degaussing) jednoho monitoru totiž žere první 2-3s proud kolem 4-6A. Ten proud pak klesne na nějakou půlampéru, kterou monitor potřebuje pro provoz. Když víš, že máš desítku pojistku, zapínej zásadně napřed jeden monitor, pak druhý, teprve pak počítače. Ty si vezmou typicky po 2A. To máme přes 5A jen počítače s monitory v ustáleném stavu.
Když ti ale mikrovlnka vyhodí i šestnáctku pro pračku, zatímco pračka se svými 14A dlouhodobého odběru při ohřevu ne, je chyba v mikrovlnce. Bez diskuse.
A výměnu jističe svěř elektrikáři, který podle průřezu vodičů a způsobu jejich uložení zjistí, jaký jistič to snese. Protože ani o těch drátech nic nevíme, jestli jako ta desítka tam má dobrý důvod zůstat, nebo můžeš jít výše. V každém případě výměna jističe za jistič jiného, zejména vyššího, jmenovitého proudu, vyvolá povinnost následně provést výchozí revizi.
Jindra2
