Spirálový kabel pro akuvrtačku
DaveM
#1 Příspěvek od DaveM »
Zdravím, nevíte někdo kde se dá koupit spirálový kabel, který by se dal použít na provoz akuvrtačky? Nechci pořád kupovat drahé baterie když mi stačí chodit po garáži nebo kolem auta s akou připojenou na olověný akumulátor nebo jiný zdroj. Na netu jsem nějaké našel, ale bohužel každý má malý průměr závitu, takže se o moc nenatáhne. Moje představa je max. délka kolem 5m a průměr závitu 5-10 cm podobně jako hadice ke kompresoru.
Kdybyste věděli o něčem za rozumný prachy, budu moc vděčný.
Díky
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
To nechápu, akuvrtačka má výhodu právě volného pohybu, když chceš za sebou tahat kabel, kup si vrtačku na 230 V. Mám akuvrtačku s Li-Ionkou, kterou můžu dobíjet v podstatě pokaždé, když ji odložím z ruky. Minimálně dva roky ta Li-Ionka vydrží, tak jaký kupování baterií?
Kroucenej drát, kterej nezpůsobí na 5 m délky výraznej úbytek napětí pro vrtačku, bych teda tahat vůbec nechtěl, dost by to omezovalo manipulaci s tou vrtačkou. Uvědom si, že z toho akumulátoru může jít třeba i 20 A v zatížení, to už chce pořádnej kabel.
MetalGod
#3 Příspěvek od MetalGod »
Já zase mám od r. 2002 akuvrtačku Makita. Používám ji dost často a světe div se, oba akumulátory (12V NiCd) mám ještě původní a jen jeden z nich má asi tak poloviční kapacitu, ten druhej je snad nesmrtelnej a jede jako zamlada.
— Winston Churchill
Lukar
#4 Příspěvek od Lukar »
V tom má forbidden pravdu. Při vrtání silnějším vrtákem, nebo šroubování jde I pěkně vysoko. Mám upravenou spínačku s omezením I na 20A. Přívod 4kou. 3m měkkým vodičem. (1a_ stáhnuté smršťovačkou proužky 0,5 cm stáhnuté co 25 cm)Používám hlavně na závitování a práci ve stísněných prostorách kde je odlehčená vrtačka nejlepší. Kroucený přívod pokud seženeš nebude nijak tenký a nebude patřit k nejlevnějším položkám. Než kroucený kabel, tak to už radši kvalitní akučku :wink:
Naposledy upravil(a) Lukar dne 18 led 2012, 23:27, celkem upraveno 1 x.
AmarokCZ
#5 Příspěvek od AmarokCZ »
Takový kabel podle mého názoru neseženeš. Pokud máš v garáži kompresor, tak si spíš kup pneumatickou vrtačku (případně utahovák pokud by stačil).
DaveM
#6 Příspěvek od DaveM »
Vrtačku na 230v samozřejmě mám, ale já potřebuju malou lehkou vrtačku DO JEDNÉ RUKY!!! Jinak bych to neřešil. Volnost pohybu…. no přesně proto potřebuju ten spirálový kabel, který se z 1m natáhne třeba na 4m. Rovný se bude všude motat.
Mám Hitachi DS14DFL která je taky na Li-ion ale obě baterie už jsou KO a ta nejmenší BCL1415 stoji 1100Kč. Ke všemu se mi odporoučela nabíječka, kterou i přes ebay neseženu pod 1000Kč. Tedy 2x1100 + 1000 = 3200Kč! Cena nové 3900Kč. Vyplatí se mi do ní investovat? NE! Mám jí vyhodit z okna když jinak výborně funguje? Proč?
Novou kupovat nechci protože po střechách apod. s ní nepolezu. Potřebuju ji mít v dílně po ruce nebo jí píchnout na baterku v autě abych nemusel tahat prodlužovák.
Jinak na autobaterii už jsem jí na zkoušku připíchlou měl a paráda. Nejde udržet v ruce a ani po několika vrtech do dubového špalku velkým vrtákem se obyč tenké dráty (asi z pračky) nijak zvlášť nezahřívaly.
Honza_dy
#7 Příspěvek od Honza_dy »
Tak si pořiď naviják
Lukar
#8 Příspěvek od Lukar »
S tak slabým průřezem vodiče? Zkus si změřit U na vrtačce bez zátěže a při zátěži. Nevím co na to brzy řekne regulátor ve spoušti.
pavel16
#9 Příspěvek od pavel16 »
Aby se natáhl z jednoho metru na čtyři,to by musel mít oka jak na zajíce.Mám doma black deckera a mám ho na dvoulince 2x1,5. K vánocům jsem si koupil od sharka síťový el. šroubovák a naprostá spokojenost.
Milan_F
#10 Příspěvek od Milan_F »
Já jsem zdechlej akupack vykuchal a místo něj připojil 3 metry průhledný čtyřky reproduktorový dvojlinky s fastonama na 12V bezúdržbovej aku z demontovaný EPSky. Repase akupacku by mě přišla na víc než stála vrtačka.
kuto
#11 Příspěvek od kuto »
Jasne ze to jde. Taky provozuju akuvrtacku na kabel. Teorie a obavy s tlustym kabelem jsou zbytecny. Proste jsem z bedny vytah nejakou silnejsi dvojlinku a bylo to.
DaveM
#12 Příspěvek od DaveM »
Pavel16: Oka jak na zajíce? 7cm*3,14=22cm jeden závit 20závitů=440cm 20závitů/8mm kabel=16cm… Přesně 2x1.5 spirálu bych si představoval.
Lukar: možná byly o něco silnější teď nevím. Jistě ale vím, že já s tím nikdy nebudu vrtat 5min. v kuse do dřeva velkým vrtákem. Nikdy ji nepoužiju na stavbě. Ani kola u auta s tím utahovat nebudu. Jen nechci kvůli jedné dírce vytahovat těžkou jednorychlostní narexku když můžu mít všude po ruce malou dvourychlostní jednoručku. Při vrtání a utahování malých průměrů ten proud vyskočí jen krátkodobě na dorazu. Myslím že 2x1.5/4m bude úplně stačit.
Baterie nechci – drahé a když se nepoužívají často, tak se zbytečně ničí. Nabíječku taky kupovat nebudu a vyrobit doma nejde. Rovný kabel všude překáží. Proto chci tu spirálu.
DaveM
#13 Příspěvek od DaveM »
MilanF: Jo taky přemýšlím nad podobným aku. Nebo ještě MOT z mikrovlnky spínaný na primáru jen při zátěži
varok
#14 Příspěvek od varok »
Kdysy jsme měli doma taky akuvrtačku, která měla v háji akumulátor. Byla to ale jedna z těch levných akuček. Tak jsme to s tatíkem předělali na kabel. Měli jsme tam taky kabel 2x1,5mm2, ale o hodně kratší, myslím okolo 2m. To se dá, ale jak psali už jiní, na délce 5m to udělá při těch proudech obrovské ztráty. Nemám to změřené, ale když se to napojí třeba přes 2m kabelu, pojede jako s novým aku, když se dá 5m kabel, tak to pojede o hodně pomaleji a nebude to mít takovou sílu.
Milan_F
#15 Příspěvek od Milan_F »
No a proto jsem použil tu reproduktorovou dvoulinku 4mm2. Úbytek napětí minimální, je dostatečně ohebná takže tolik nepřekáží při práci. A těch 165,- Kč za ty tři metry je přijatelná cena... Jen to chce sehnat akumulátor s větší kapacitou (10Ah) za mojí oblíbenou cenu (zadarmo). S ním to točí dobře. S menším aku to není žádná sláva, protože nedá takovej proud...
Zpět na „Elektrické nářadí“
