EAGLE - otázky a odpovědi
scorpions-cz
#106 Příspěvek od scorpions-cz »
Díky a vše nej do 2012.
#107 Příspěvek od Jirka »
Jak změním v Eaglu velikost jedné pájecí plošky u patice a kolíkové lišty?
Mám patici a vedle kolíkovou lištu (pin header) a v místě šipky na obrázku se mi plošky spojují, protože jsou velké. Potřebuju ty dvě plošky menší. Jak na to?
Andrea
#108 Příspěvek od Andrea »
Změnit jednu plošku bys musel v knihovně a pokud bys tam těch stejných headerů měl víc, tak by sis musel vytvořit zvlášť součástku v knihovně, jinak bys měl tu zmenšenou plošku u všech. Ale přijde mi to takové nesystémové, měnit jednu plošku u jedné součástky. Buď to dej dál od sebe nebo zmenši globálně velikost těch šišatých plošek (v Design Rules) nebo si je udělej kulatý.
jarda
#109 Příspěvek od jarda »
Knihovny v ORCAD zvládnu, Eagle jsem nezkusil. Ale mělo by to jít. Princip je stejný. Zkus projít možnosti a manuál. Tvorbu knihoven.
#110 Příspěvek od Jirka »
Aha, myslel jsem, že bude jednodušší řešení. Je tam málo místa, potřebuji to jen pro jednu součástku, tak to zkusím nějak obejít. Buď tomu udělám kulaté plošky (jako jsou pro 1 pin header) nebo tam dám pájecí plošky. Stejně tam budou ve finále asi jen připájený vodiče.
jarda
#111 Příspěvek od jarda »
Tak to zkus dát dvakrát s potřebným posunem k vytvoření požadovaného modulu /v jedné vrstvě/
pigeonit
#112 Příspěvek od pigeonit »
Nebo to ve finále prostě proškrábni.
(Jo já vím, že to není moc "systémové" :wink: )
Jurik-EB
#113 Příspěvek od Jurik-EB »
Co takhle použít klávesu ALT čapnout ten IO a nepatrne ho pooddálit.
#114 Příspěvek od Jirka »
Už jsem to vyřešil zkopírováním součástky a u ní jsem změnil plošky na velikost jako jsou u 1x pinheaderu. Ale myslel jsem, že to jde jednoduše změnit přímo v návrhu DPS třeba jako u spojů přes "Change", proto jsem se ptal.
abcdef
#115 Příspěvek od abcdef »
Ahojte. Kreslil som si schému jedného testera na baterky v EAGLE.
Nakoniec som chcel do schémy dokresliť ručičkový meráčik a vtom som zistil že ho v žiadnej knižnici nemôžem nájsť.
Len značky kadejakých displejov, ale analógové meradlo žiadne. Stačí mi el. symbol, nemusí to byť konkrétny typ.
Prosím Vás poradte mi v ktorej kniznici sa takýto symbol nachádza, alebo kde zohnať symbol analógového ukazovateľa.
Dík.
forbidden
#116 Příspěvek od forbidden »
EAGLE slouží primárně k návrhu DPS, téměř každá součástka v knihovně má i definovaný pouzdro. Analogovej měřáček se většinou na DPS neumísťuje, proto v základních knihovnách ani není. Pokud ho chceš ve schématu mít, budeš si ho muset nakreslit i s "pouzdrem". Jako pouzdro postačí dva pájecí body. Pokud ve schématu nutně být nemusí, dej místo něj rovnou dva test pady třeba a popiš si je.
abcdef
#117 Příspěvek od abcdef »
dakujem
MartinOV
#118 Příspěvek od MartinOV »
Neví někdo, jak se jmenuje knihovna s napájecími konektory? Potřebuju buď tento http://www.gme.cz/napajeci-souose-konek ... -p806-049/
nebo http://www.gme.cz/napajeci-souose-konek ... -p806-013/
Knihovny jsou pojmenované celkem zmateně a vyznat se v nich... škoda mluvit.
Díky.
Jurik-EB
#119 Příspěvek od Jurik-EB »
Je rychlejší si tu knihovnu vytvořit, koneckonců máš u toho i rozměry.
Jurik-EB
#120 Příspěvek od Jurik-EB »
Případně, co se týče prvního typu jacku pak je to v knihovně:
Jack.lbr
JACK-PLUG
Zpět na „Software“
