Spínací zásuvka
doktor365
Spínací zásuvka
#1 Příspěvek od doktor365 »
zdar chlapi,nemáte někdo zkušenosti brácha mi přinesl tuto zásuvku nespíná,když změřím z displeje tak signál jde na desku ale dál si nevím rady
Honza_dy
#2 Příspěvek od Honza_dy »
Zkontrolovat kondezátorový zdroj na desce, proměřit relé a určitě tam bude spínací tranzistor.
#3 Příspěvek od rnbw »
Skontroluj napajaci kondenzator, ci nema znizenu kapacitu.
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
No to mi budete muset poradit více nevím jak,postavit něco mi nedělá potíže ale jinak jsem vedle
doktor365
#5 Příspěvek od doktor365 »
no nějaký tranzistor tam je
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Kondenzátor v riti, dost bych se divil, kdyby s tím bylo něco jinýho (ještě tedy může být prošlehlá zenerka v napájení) :wink:
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Hlavně pozor je to přímo na síti . Měř napětí na tom elytu ve stavu bez sepnutí a při sepnutí . Nakonec sepnutí relé musíš i slyšet . Pokud je napětí na elytu , dle relé , 12 nebo 24V , nemusí být přesně a po potřebném sepnutí padne na pár voltů , ztratil ten žlutý kond kapacitu . Pokud napětí při povelu sepnutí neklesá , měř napětí při změně těchto stavů na tom jediném trandu . Pokud je napětí na elytu stále blízko nuly , tak by to mohla být i ta šedá zenerku , tu nahraď případně podle jmenovitého napětí relé .
doktor365
#8 Příspěvek od doktor365 »
jo zatím děkuji,až přijdu z práce tak na to kouknu,právě že to relé necvaká není slyšet a ani když dáš na něj ruku tak není nic znát,že by seplo
#9 Příspěvek od BOBOBO »
No taky musí přijít z uPC povel , i když jdoucí hodiny ukazují na chod procáku .
Honza_dy
#10 Příspěvek od Honza_dy »
Dost často bývá vadný velký kondenzátor nebo zenerka ve zdroji.
Klob1
#11 Příspěvek od Klob1 »
Třeba to někdy někomu pomůže.
Je to FKtechnics Spínací zásuvka týdenní, digitální IP44, kód zboží: 4730423
typ: FKEF4
Já jsem ji opravoval, tak třeba ti pomůže z té mé.
Dal jsem jinou zenerku-silnější, protože ji nemají, co nakupuji a kvůli ní nebudu platit drahé dopravné. Jen nevím, jestli vadí, že je větší Wattáž. Jinak napětí je stejné.
Proměřil jsem součástky, špatné vyměnil.
Mi zatím to šlape bez problému, akorát v začátku než se dobil aku, tak maličko něco hřálo. Jinak to pak nikde nehřeje.
Tady jsem našel jinou, tuto mám také.
https://mikrob-ru.translate.goog/viewto ... r_pto=wapp
Někdo třeba dodá nějaký komentář, nebo info k tomu.
Naposledy upravil(a) Klob1 dne 25 bře 2024, 18:12, celkem upraveno 2 x.
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Spínání funguje tak, že elektronika hodin ve vypnutým stavu zkratuje bázi s emitorem tranzistoru, co spíná relé.Pokud má nastat sepnutí, zkrat zmizí a báze je krmena přes odpor z kladnýho pólu napájení a tím sepne relé. Ovládací jednotkou na schématu je myšlen obvod hodin. Zenerku jsem sehnal originál, akorát jsem vývody nakroutil "po staru", aby se líp chladila. ( Stejně se kdysi pájely germaniový diody)
hajeklubos
#13 Příspěvek od hajeklubos »
Když zadáš do EB – hledat – spínací hodiny-vyskočí na tebe vše co potřebuješ pro opravu spínacích hodin. Nezapomněl jsi čudlíkem on – off- auto otestovat funkčnost „silovky“ musí to přepínat relé bez ohledu na tikání hodin. Také bych doporučil výměnu záložního článku NiMh , třeba s o číslo větší kapacitou. Když je článek vadný, tak může displej ukazovat 888 a celé to zblbne. Že nedrží čas je jasné. Např u článku 1,2V už od 1,8V svítí displej naplno. Co jsem viděl tak jsou v hodinách a pod. články 1,2V 2,4V i 3,6V. Zenerky podle relé obvykle 24V nebo 48V. Místo ZD 48V dej dvě 24V, ta první se blbě shání. Tak pozor na to, člověk se splete hned.
Dík,že jsi mě nakopnul, moje hodiny z šuplete ukazují 888. Článek (0.6Vnaprázdno)za zhruba 1r k vyhození.
Luboš
sis2
#14 Příspěvek od sis2 »
Taky (už dávno) tahle zásuvka přestala spínat a byl jen uhnilý drátek v tom plocháči, co spojuje destičku zdroje a relátka s destičkou displeje.
Problém malého 1,2V článku, co tam dlouho nevydrží, jsem vyřešil náhradou obyčejnou 1,5V baterkou AAA s naletovanými dráty, která se do krabičky vejde, a ke které jsem dal paralelní omezovač, aby se nemohla přebíjet, když je zásuvka připojená dlouhodobě na 230V. Omezovač tvoří tři diody v sérii, dvě běžné 1N4001 a jedna schottky 1N5819 - vybrané z více ks tak, aby výsledný úbytek v propustném směru při proudu 5 mA byl 1,55V. Displej má malinko lepší kontrast než při 1,2V článku a zásuvka s touto úpravou žije už několik let.
Stejně je zajímavé, jak dlouho tento (beztak PRC) produkt funguje - nejdříve celých 14 let zásuvka sloužila jako týdenní časovač v přívodu plynového kotle během topné sezóny. Poslední 4 roky už se používá jen v době adventní ke spínání venkovních vánočních světýlek, po zbytek roku odpočívá.
hajeklubos
#15 Příspěvek od hajeklubos »
Dalo se to očekávat. Když hodiny nejsou ve zdi, článek dříve odejde.
Vítězem na náhradu se stal NiMh 1.2V- 360mAh 2/3AAA. Páskový, připojený na dlouhých drátech bez dalších úprav. Na pár let bude pokoj.
Luboš
