Kupte si úspornou žárovku, rozebráním získáte...
Vše, co se týká osvětlení
Yarda1
#1 Příspěvek od Yarda1 »
Koukám na "úspornou" žárovku která dosloužila (vztahuje se na ně dvouletá záruka a dají se reklamovat?), dám ji do krabice k těm co dosloužily už dřív. Nahradil jsem ji nízkovýkonovou tepelnou koulí o příkonu 60W se světelnou indikací co jsem si jich koupil 10 na tržnici. Až budu mít čas a náladu, pouvažuji, co udělat s tou elektronikou co v těch "úsporných" žárovkách je. Máte pro to někdo nějaké smysluplné využití?
BTW: Někdo si dal práci a na svých webových stránkách zveřejnil schemata zapojení různých "úsporných" žárovek. Nevíte kde to je (adresu jsem si asi poznamenal ale kam)?
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Tak ji reklamuj. Schémata má na stránkách pavouk.org.
ferro0
#3 Příspěvek od ferro0 »
Usporne zarovky jdou bez problemu reklamovat pokud byly kupovany v hyper nebo supermarketu. Vetsinou vraceji penize a na nic se neptaj.
delis
#4 Příspěvek od delis »
A nebo zde
Kód: Vybrat vše
http://www.elektronikacz.ic.cz/Data/zarivka.html
Otkundes
#5 Příspěvek od Otkundes »
Před pár lety mi postupně odešlo pár úsporek řady Economy od Philipsu. Po rozerání jsem zjistil, že elektronika je v pořádku, chyba byla vždy v trubici. Elektroniku z úsporky 20W jsem vyzkoušel na několika lineárních zářivkách 18 a 15W (místo tlumivky).Bez problémů to fungovalo, nájezd okamžitý a bez blikání, vrčení. Větší zářivky jsem nezkoušel. Subjektivně se mi však zdálo, že zářivka svítí méně intenzivně, než při klasickém napájení přes tlumivku. Někde jsem viděl návod na využití elektroniky jako spínacího zdroje. Stačilo upravit sekundární vinutí transformátoru - ale to je pár let a podrobnosti si už nepamatuji
kokun
#6 Příspěvek od kokun »
Otkundes píše:... Někde jsem viděl návod na využití elektroniky jako spínacího zdroje.
Opravdu spínacího?
Honza - kokúň
__________________________
Otkundes
#7 Příspěvek od Otkundes »
Promiňte, spínací zdroj je něco jiného, nedomyslel jsem to.
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#8 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Ja som využil jednu úsporku takto na budenie ultrazvukového meniča do UZ práčky. Len treba zabezpečiť dobré galvanické oddelenie.
Iné využitie je napr. malý VN menič alebo spínaný zdroj.
Hydrawerk
#9 Příspěvek od Hydrawerk »
Otkundes píše:Po rozerání jsem zjistil, že elektronika je v pořádku, chyba byla vždy v trubici.
Pokud bylo přepálené vlákno, tak to lze opravit. :) Najdeš to zde: http://buger.czechian.net/ v sekci elektronika. Zatím jsem to úspěšně vyzkoušel se zářivkami s externím startérem... Startér nesmí mít nadproudovou ochranu. obrázek
Tohle zapojení opravdu funguje... Provozovali jsme to doma asi půl roku v nějakém podobném svítidle. Potom někdo omylem vytáhnul za provozu zářivkovou trubici, což vedlo k výbuchu tranzistorů a jiných součástek v předřadníku... Pak jsme tam dali moderní a šetrný předřadník Osram, který tam funguje asi přes rok.
milan222
#10 Příspěvek od milan222 »
elektroniku z 20W usporky sem fláknul na 18W lineárku a na akvárku a svítí už tři roky denne od šesti do 22:30
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
kulikus
#11 Příspěvek od kulikus »
Úpravu na malý spínaný zdroj- adaptér bez zpětné vazby jsem viděl popsaný na webu. Všechny piny trubice se proklemují drátem a na tlumivku se navine sekundár - tuším 10 závitů a k němu usměrňovač. 18W úsporka může dát po této úpravě podle počtu závitů sekundáru např. 5V 2,5A.
stasek
#12 Příspěvek od stasek »
#13 Příspěvek od rnbw »
A zmysel takeho zdroja? Je nebezpecny (nedostatocne oddeleny sekundar trafa) a nestabilizovany (nema spatnu vazbu z vystupu).
milan222
#14 Příspěvek od milan222 »
no já bych to využil třeba u napájení ventilkátoru. větráky na 230V sou docela drahé, a třeba když chcípne u něaké třeba klimatizace, tak člověk montuje trafa která se nevedjdou. nebo na kontrolky. pokud se nebude měnit zátěž, tak to napětí bude stabilní.
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
to rnbw: sekundar muze byt galvanicky oddeleny.
