Robot Zbrojovka ZU1, uhlíky a komutátor
lukas13
#121 Příspěvek od lukas13 »
Dobrý den, chci se zeptat jestli jeste někdo rozebíral ZU1 do šroubku?Jsou vyloženě nějaké problémy při demontáži, nebo na co si dát pozor.Rád bych ji nechal opískovat a nalakovat.Čím namazat převodovku?Jakou vazelínou?
mtrencin
#122 Příspěvek od mtrencin »
Vazelina nestekavá litnatá.
Ak to chceš dať opieskovať /najrozumnejšie/ Budeš potrebovať niečo na zaslepenie všetkých otvorov. po ložiskách a šroboch.
A to buď z tvrdej gumy alebo ja to riešim cez môjho dvorného sústružníka ktorý mi z duralu vyrobí na mieru duralové štuplíky do závitových otvorov dávam buď staré šroby, ktoré sa doma už niekoľko desaťročí odkladajú s tým, že sa raz zídu. :D :P :bordel: Výhodou štuplíkov z duralu je aj to, že ich tam môžem nechať aj keď idú do pece /prášková vypalovacia farba - komaxit / gumové sa musia dať preč a treba prečistiť potom závity. :opravar:
Keď také nemám kupujem najobyčajnejšie šrovby s 6 hranou hlavou -vždy je to lacnejšie ako kupovať závitníky. Nehovoriac o tom že do hliníka/duralu sa nemusíž presne trafiť a máš závity 2 a obidva slušne povedané na nič.
Zbrojovku som nerozoberal, ale pán čo už ako učeň pred cca 50 rokmi rozoberal tieto roboty tak hovoril že ZU1 má záludnosti.
Z osobnej skúsenosti: nič nie nasilu. Chce to pri rozoberaní svätú trpezlivosť. Ja už rozoberám robota Porkert-a 3 týždne. Viď predchádzajúce foto. Nastriekam dobrý český spray s sírnikom molybdenu /Druchema alebo Koyot/poklepem a o 24hod skúsim, keď to nejde opakujem. Raz to povolí bez stráty desítky. Väčšinou sa to za 50- 60 rokov dobre zapieklo a vyschlo.
Vôbec sa mi neosvedčilo WD-40 /je to obyčajná navoňaná nafta./
Keď skončím s Porkert-om tak si budem musieť zohnať nejaký robot zbrojovka ZU1 a potom si ho rozoberiem opieskujem, nastriekam komaxitom a poskladám. A zamiešam si cesto na vianočku a bábovku. Už sa nato teším.
Naposledy upravil(a) mtrencin dne 24 kvě 2012, 22:50, celkem upraveno 1 x.
mtrencin
#123 Příspěvek od mtrencin »
Zabudol som na dôležitú vec neklepať železným kladivom!!!!
Použiť buď medenné, alebo hliníkové a ak nie je tak cez doštičku z tvrdého dreva - dub, buk, hrab... nie drevotieska rozbije sa a práší.
lukas13
#124 Příspěvek od lukas13 »
Díky za odpověď.Tu vazelínu vezmu asi MOGUL LV2-3.
mtrencin
#125 Příspěvek od mtrencin »
Tak do šrofičku rozobraný Porkert E-20 bez straty desítky.
Teraz opieskovať nastriekať zložiť.
kejki
#126 Příspěvek od kejki »
Děláš jen jeden, nebo rovnou oba?
mtrencin
#127 Příspěvek od mtrencin »
Vzhľadom k tomu že mi išlo o to pripraviť to na pieskovanie proste rozobrať to do šrófička pretože niečo nemôže do pieskovny a niečo do vypaľovacej pece a trvalo mi to s čakaním nato aby stará stuhlá vazelína povolila asi 3 týždne tak len jeden strojček robím :oops:
Rotor je už týždeň namočený v nafte pretože ložiská som nechcel dávať dole aby sa nepoškodila dráha a nehovoriac o tom že veľké ložisko je za "dlouhé peníze"
Ale bez bratskej spolupráce s Českou republikou by to ani hádam nešlo.
České výrobky zas potvrdili svoju kvalitu keď som minul MD z Druchemy pokračoval som Koyot sprayom s molybdenom. :drinken:
mtrencin
#128 Příspěvek od mtrencin »
Po rozobraní strojčeka musím škonštatovať, že klobúk dole pred konštruktérmi, ktorý ten stroj navrhli geniálne jednoducho a to bolo pred cca 60-timi rokmi, nebyť stuhnutej a vyschnutej vazelíny tak rozobratie by trvalo podstatne kratšie.
Po prezretí a zhodnotení opotrebovania budem meniť len ložisko predné 6207 akurát rozmýšľam či nedať 2x krytované. Bolo by to ešte tichšie a teraz mi napadlo dať gumové krytovanie alebo kovové?
A bol som prekvapený, že pertilaxové koliesko je temer bez opotrebovania a že strojček odviedol kus roboty to svedčia aj zárezy na hlave kde sa upínajú výmenné nástroje.
kejki
#129 Příspěvek od kejki »
Tak zase zajímavý kousek z kuchyně - http://aukro.cz/sporak-remoska-kuch-rob ... 46733.html
mtrencin
#130 Příspěvek od mtrencin »
Vidím to prvý krát v živote. Kejki Ty to poznáš?
kejki
#131 Příspěvek od kejki »
Ano, to je vestavěný robot typu Eta a do té čtvercové nádoby vzadu je remoska.
mtrencin
#132 Příspěvek od mtrencin »
kejki
#133 Příspěvek od kejki »
UKS 20 - ale s nějakou podivnou úpravou na bajonetu. Zase skoro zadarmo - http://www.ebay.de/itm/Porkert-E20-Flei ... 4167e30239
kejki
#134 Příspěvek od kejki »
Takže další papír do sbírky k ZU01
http://aukro.cz/zbrojovka-brno-kuchynsk ... 37321.html
jade
#135 Příspěvek od jade »
Potřeboval bych poradit, jak vyndat zadní mlecí kámen z mlýnku UKS23.
U mlýnku UKS 20 šel klepnutím ze zadní strany otvorem pro hřídel snadno ven.
U UKS 23 mi přijde jakoby nalepený?
Díky...
