Vinotéka Baumatic
doktor365
Vinotéka Baumatic
doktor365
Andrea
doktor365
alkom01
Problém bych viděl u tohoto výrobku v tom, že má na tak velký objem a celkem bídnou izolaci (prosklená dvířka), nedostatečně dimenzované chlazení. Na štítku uvnitř přístroje je uveden max. celk. příkon z 230V 70W. Při měření na novém kusu watmetrem se příkon pohyboval kolem 55W - z toho se dá odhadnout, jak to asi bude chladit.
Po výměně peltierů (40x40 mm, max. 15.6V, 8.5A), úpravě napětí zdroje na cca 14.7V byl odběr peltieru 5.7A, celk. příkon stoupl na 95W a už to trochu chladilo - za 3 hod. rozdíl 12°, ale dále se nezvyšoval.
doktor365
Gus
Eleman
Gus
Eleman
Gus píše:elity by měli mít stejnou hodnotu že?
Tak to určitě. Pokud jsou zapojenyv serii, musí se na nich rozdělit napětí na poloviny. Jinak ti bouchne do ksichtu.
m
Možná to ještě nebude všechno. Bylo by lepší, kdybys sem dal fotky desky z obou stran.
Gus
