Aku vrtačka Narex 12BE-T, mosfet v regulaci
ufotr
#1 Příspěvek od ufotr »
Zdravím všechny :P , přestala mi fungovat tato aku vrtačka Narex ASV 12BE-T, změřil jsem vypínač i motor a vypadají dobře, ale ten regulační tranzistor vypadá, že je proražen. Je na něm označení C25/0, ale je prasklý, takže to není úplně poznat.
Můžete mi někdo poradit, jaký by to mohl být tranzistor nebo jaký je možné použít jako náhradu, protože toto označení nemohu nikde najít :?: .
Předem všem děkuji :lol:
Naposledy upravil(a) ufotr dne 16 zář 2012, 11:26, celkem upraveno 3 x.
FRANSIMOR
#2 Příspěvek od FRANSIMOR »
Není to označení spíše C250 ? a není to akušroubovák ?-i když to nepodstatné. ted vydím,že přibyla fotka po mém vložení....je to opravdu jak píšeš.
#3 Příspěvek od ok1hga »
je to tohle? ASV 12 BE-T
tu tvoji součástku neznám . . .
v mém kousku byl 2SK3435 od NEC
gůgl
. . . ten originál spínač stojí cca 700 až 800 korun, vydřiduši !!!!
ok1xgi
#4 Příspěvek od ok1xgi »
Já myslím, že tam 2SK3435 může dát....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
ufotr
#5 Příspěvek od ufotr »
ok1hga píše:je to tohle? ASV 12 BE-T
gůgl
Jj to je přesně ona, kouknu na tu součástku, vyměním a dám vědět. Tato aku už je z roku asi 1997 a proto tam možná byl nějaký starší typ tranzistoru.
Díky za pomoc :lol: :genial:
Nikde tento tranzistor nemohu najít, nevíte někdo náhradu?
MATYCH
#6 Příspěvek od MATYCH »
#7 Příspěvek od Artaban001 »
Pohledej poblíž vstupu do přepínače směru otáček diodu. U PROTOOL to byl jen holý čip v držáku a byl probitý. Diodu nahraď nějakou na 10A a zapoj ji tak, aby byla v nepropustným směru ale před přepínačem polarity. Baz té diody se tranzistor málem upekl. Jinak jsem dal první mosfet na 60A na napětí kolem 30V, který mi padl pod ruku. Vrtačka jede do dneška..
ufotr
#8 Příspěvek od ufotr »
Našel jsem tento tranzistor, který by byl nejvhodnější
[url]
http://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor ... okumentace
[/url]
nebo by mohl stačit tento?
[url]
[/url]
#9 Příspěvek od ok1hga »
IRF1010E je skoro přesně 2SK3435
kup ho a dej tam, neuděláš chybu !
Zpět na „Elektrické nářadí“
