Nabíjecí knoflíková Li baterie ML1220 - objednáno!
jjilek
Tady jsem našel něco, 4,5 dolaru už není tak moc: http://www.amazon.com/MAXELL-ML1220-M-B ... sbs_misc_2
Andrea
robo
http://www.dobrebaterie.cz/inshop/scrip ... ML1220-HJ1
jjilek
http://www.ebay.com/itm/251064809532?ss ... 1423.l2649
Vybral jsem jej protože za tuhle cenu (60 Kč) je baterka i s poštovným (nevadí mi, že to půjde 1 - 2 týdny). Výhodou nákupu přes ebay je také možnost dát prodejci veřejně přístupné negativní hodnocení. A pokud jde o poznámku robo, tak asi všechny tyhle součástky jsou vyrobeny v Číně. I když ji koupíš i s poštovným za 340 Kč u nás. Takže si nevybereš. Nebo snad Maxel nebo Varta má výrobní závody v Evropě?
http://www.eemb.com/pdf/Li-ion/LIR1220.pdf
- Administrátor
Honza_dy
Ty stroje se mi povedlo přivést k životu a oba je používám, tak se chci zeptat by z toho mohl být do budoucna problém.
JardaXor
jjilek
A na baterce je nápis Varta Germany. takže se neradujte, že to není Čína, pokud něco koupíte v Evropě.
To Honza_dy: primární články bych nedával jako náhradu za nabíjecí, nejsou určeny k nabíjení a mohly by se časem nafouknout, vytéct a zničit vše kolem.
Pokud potřebuji články s vývody, používám pájecí kapalinu KAP-N ( www.ezk.cz ). Rychle pistolovou páječkou připájím přívody na niklované povrchy bez výrazného ohřátí článku.
V TME maju VL1220, ktora ma ale polovicnu kapacitu. Cenu dopravy radsej komentovat nebudem.
Jedine na Allegre z Polska nieco je. Ale nepotrebujem to rychlo, takze to objednam priamo z Ciny.
Mali asi 2,7V, po pripojeni na 3V cez odpor 470R napatie pomaly rastie.
Povodna mala okolo nuly, po pripojeni na 3V cez odpor napatie hned 3V - takmer totalne mrtva.
