Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
tiktak1953
A kutilmile - nelituju tě
tiktak1953
pavel71
tiktak1953
Cerveny konektor a dva kable : hnedo-žlty a čierno zeleny ,typ:
AMP
1-929 588-3
PA 66
tiktak1953
pepik9
tiktak1953
tiktak1953
Co stoji nova?
Keby bolo mozne odpovedat co najskor,ci to mam rozobrat,mockrat vam dakujem.
pavel71
tiktak1953
------------Bolo by aj vyrovnat na sustruhu rotor od uhlikov.....!
tiktak1953
Tiez mu neslo prave tlmene svetlo,kde bol uvolneny biely drot na konektore do svetlometu ,co som prevrtal zadok krytu svetla a prepojil druhym drotom az na konektor halogen.ziarovky
tiktak1953
Este aj dnes 1 maja 2014 drzi gumena prechodka v klbe ramena stieraca OK.Zabudol som sa syna spytat (uz nebyva u nas,chodi uz malo ku mne)ci to aspon maze,a nechodi to na sucho.Auto tiez stale motoricky OK, menil sa teraz kenecne chladic a starter opravoval!Menil na nom az teraz zimne kolesa.
DNES JE PANI 1.6.2016 A VW GOLLF JE PO TAKOM CASE,TYCH OPRAVACH,VYMENACH POUZITEHO KLINOVEHO REMENA,ATĎ STALE POJAZNE.YCISTENIE BENZINOVEJ NADRZI CO SOM UROBIL ,BOLO URCITE OPODSTATNENE,NESTALO MA TO AZ TOLKO VELA CASU,AKO KEBY AUTO PRE SPINU CO TAM BOLA NIEKDE DALEKO OD DOMU OSTALO NEPOJAZDNE!!!
tiktak1953
Toci sa tu vela ludi z EB ci nahodilych,tak preto to sem davam.
Este doporucujem co som zabudol nakreslit,ze cepel zo strany co sa narazi do trubky z oboch stran v dlzke asi 8 mm zrazte hrany,potom by nemalo trubku rezat!Hlavne dostatocne trubku zklepte kladivom.Ak to budete cepel davat do hadici,tak tuto stlacte vo sveraku a noz v stlacenych kombinovanych kliestach narazte.
Kto tento noz si vyskuasl,povedal ze je vynikajuci,preto ho doporucujem!
Cepel noza na auto kable ,v elektronike staci v dlzke 2-3Cm.Pozor na porezanie,ja som sa zatial s nim za pat rokov neporezal! Buzirka ktora nejde nim stiahnut, pretozeje prilepena ,stahovat kliestami,aby sa noz nezlomil!!!
Doplnene este o dobru radu dna 21.4.2014
Takto urobeny noz z tej bielej vodarenskej trubky mozete nosit bezpecne aj vo vacku, ked ho budete mat v 20ml injekcnej striekacke ,(piest vyhodite pravdaze)tu cast co sa nasadzuje ihla odstranite!Ja takto nosim cely den noz vo vacku po zahrade ci inde!Je vyborny aj v kuchyni pri vyrezavani sliach z mesa,ci inde!Treba ho aj odmastit (dezifikovat )najlepsie este pred vsadenim do rucky ,ja ho utriem a dezinfikujem liehalkoholom !! Po praci s vodov ho treba rychlo vysusit.Urcite si ho vyrobte,aj v elektrotechnike sa vam mnohokrat velmi zide!
V elektronike pri odrezavani buzirky z tenkych drotov ,oskrabavani izolacie pri plochych foliovych kablov ako som spajal kabel z tych mini sluchadiel ci inom sa dobre robi s tym nozikom len ked cepel noza z rucky vycnieva max.2cm.Treba si vyrobit rozne dlzky takych nozov.Lepsi noz na mnohe veci co robim ,som v rukach nemal. Niet na stepenie,ockovanie stromov lepsi noz,preockoval som roznymi nozmi stovky marhul,broskyn.Tento je na to suprovy,musi byt ale najprv zbaveny ochranej vazeliny, dezinfikovany pred pouzitim najlepsie liehalkoholom.
