Měnič pro "úspornou žárovku"
Vše, co se týká osvětlení
Exxon
#1 Příspěvek od Exxon »
Zdravim všechny. Potřeboval bych nějakej spínanej zdroj s co největší účinností pro napájení tzv. úspornejch žárovek do řekněme 15W z 12V. Něco jako DC/DC měnič 12Vss\300Vss. Dík moc za všechny nápady :)
SEL
#2 Příspěvek od SEL »
Pokud tě zajímá účinnost, tak spíš udělej měnič přímo pro trubici. Pokud použiješ měnič a za něj dáš úspornou žárovku, tak máš dva měniče za sebou a tím horší účinnost.
Exxon
#3 Příspěvek od Exxon »
Ano to máte pravdu. Také sem nad tím přemýšlel ale nakonec sem se smířil s tím že účinnost trochu klesne ale mám dojem že měnič v zářivce na tom nebude špatně. Pokud se mýlím tak mě opravte :D Našel sem na netu IO MC34063 myslim si že by se dal využít co na to říkáte? :roll:
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Takovej měnič už vyšel v jednom čísle A-radia. Tuším, že byl využit IO TL494..
SEL
#5 Příspěvek od SEL »
S tímto obvodem nemám žádné zkušenosti. Pro měnič na 300V bych doporučíl nějaký dvojčinný např. TL494 nebo SG3525 (určen pro buzení FETů).
Exxon
#6 Příspěvek od Exxon »
TO Artaban001: Nevzpoměl by ste si trošku přesněji v jakém :) něco sem prošel ale našel sem jen samé měniče s 555 a obyč trafem tzn. hodně mizernou účinností.
TO SEL: Skvělý postřeh TL 494 by se mi líbil. Akorát bych potřeboval nějak nakopnout :) dělal sem s ním měnič tak max do 50V a nejsem si jist že by toto zapojení běhalo až do 300V :?
SEL
#7 Příspěvek od SEL »
Měnič je popsaný v PE 6/2006. Název článku Menič - záložný zdroj 12 V/230 V, 100 až 200 W.
SEL
#8 Příspěvek od SEL »
Omlouvám se. Měnič je popsaný v PE 6/2002.
Exxon
#9 Příspěvek od Exxon »
:D nevadí pro mě lépe mam amara jen do roku 2005 :D a díky za ochotu mrknu na to schéma
Exxon
#10 Příspěvek od Exxon »
toto je ale schéma klasického měniče 12V ss ->> 220V st pro buzení zářivky zbytečně složité dalo by se to řešit pár součástkami nebo 555 ale přesně tomuto typu zapojení sem se chtěl vyhnout kvůli velkým strátám na transformátoru. Proto sem si představoval měnič DC-DC pracující tak na 30Khz kvuli lepší účnnosti. Neni to žádná vybíravost prostě si nemohu dovolit polovinu energie z baterie vyzářit do okolí :?
SEL
#11 Příspěvek od SEL »
Použij pouze tu část s SG3525. Trafo je ferit. http://sel.wz.cz/111/menic.gif
#12 Příspěvek od Artaban001 »
Schéma měniče pro kompaktní zářivku je tady v Upload centru..
Exxon
#13 Příspěvek od Exxon »
díky za rady a nápady :) moc ste mi pomohly s těma schématama teď už něco dohromady spíchnu :lol: tady v uploadu jsem opravdu našel ještě jeden měnič je z amara 6/1999 takže to proštuduju a rozhodnu se co a jak. a ještě jednou všem děkuju :P
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
