Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
tiktak1953
#76 Příspěvek od tiktak1953 »
Tieto rady sa zidu motoristom ,ktori spajaju dva prerusene droty v krajnom pripade este starym sposobom spajkovanim! SPAJKOVANIE SA UZ ALE NEMA POUZIVAT !Ked vidim ako fusuju mnohi do autoel.tak pri tom ze moze auto lachko zhoriet ,je ....!
Dolezite pri spajani dvoch drotov v aute je:1.)predtym pajkovane konce dokladne ocistit(zoskrabat nozom dookola) od zaoxidovania,potriet pastov na pajkovanie!
2.)Potom tieto konce este pred spojenim dokopy kvalitne pocinovat!
3)Pokial sa budu tieto dva droty pajkovat v zle pristupnom mieste,tak ich treba tenkym drotikom stiahnut aby splou ,a presne drzali.
4.)Ked uz mame premyslene ako budeme to miesto pajkovat,z kadial pridavat cin,tak az potom pajkovackov nahrejeme dostatocne oba spojene droty,a pridavame dostatok cinu.Nehrozi nam, ze sa zatiahnuty spoj uvolni!!!Inac sa vam to nemusi dobre podarit ani na desiaty krat,po case sa spoj rozpoji,prestane co sme zle spojili fungovat,alebo aj poziar pri teplom motore a benzinovych vyparov.
5.)To velmi dolezite je aj dostatocne,a bezpecne spajkovane miesto zaizolovat,(z pajkovaneho miesta nesmu vycnievat tenke drotiky, ci ine ostre chrasty,aby neprepichli izolaciu)tiez aby sa izolacia neposuvala po kabli!!!Nezabudnut treba na to ,ak ideme davat dostatocne pevnu buzirku,aby sme je dali este pred spojenim dvoch koncov! Robte to takto,bude to dlksie ,ale dobre.Opravoval som velmi zlu autoel.po mnohych majstroch,takze viem co pisem!Elektrika ked ma spravne,dlho fungovat,musi byt vzdy dokladne urobena ako OMEGA hodinky !
Nepisal som to preto, aby som tento sposob niekomu doporucoval,ale preto ,ze sa este stale pouziva,a mnohokrat velmi zle.Este stale budu pripady ako zas.na privese, kde je dobre konce drotov pocinovat,inac moze byt problem.
Aby som nemusel davat obr. zapojenia po emailoch ,tak ho dam konecne sem. Bacha ,je to elektricke zariadenie,pri neodbornom vyhotoveni hrozi uraz,ci požiar!
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 10 dub 2014, 21:46, celkem upraveno 4 x.
tiktak1953
#77 Příspěvek od tiktak1953 »
Automechanici,elektrotechnici,kutili s.r.o. a dalsi,chcete aby som vam sem dal moj patent na vyrobu jednoducheho sustruhu z vrtacky,(musi mat dve rychlosti, aby bol sustr.predmet krajsie opracovany,ale aj nemusi ked taku nemate,upravite to smirklovym papierom)ktorym mozete si velmi vela doma nedostupnych,atipickych veci bud hned vyrobit,upravit tak ,aby sa vam hodili,pasovali do veci ktoru opravujete,skladate?Keby som vam ukazal ,co vsetko som vysustruzil aj v hodinarskom sustruhu do hodiniek,tak by ste neuverili ze sa to da! Je to vtedy o zivot take sustruzenie, aj tri hod.ale ked sa to neda zohnat nikde ,tak...!
Davam dva obrazky co som behom tyzdna vyrobil v tom sustruhu ako inspiraca pre vas.Nebudem vsetko popisovat ,co sa da v sustruhu urobit.
1.)Hlavnu osku do karburatora TERRA,VARI priemer 6.mm,a ja robim z priemeru 7 .mm,kde vybitu dieru v karburatore vystruznikom zvacsim na 7 mm!Opravil som uz takto par karburatorov.Ak mate take nepotrebne vybite zoberiem.Aj piesty kde su dorazove koliky kruzkov zoslahane,ale piest dobry opravujem!Ak chcete dam zajtra obr.7.mm osky co mam v TERE asi styri roky!
2.)druhy obr.co som teraz pred par hod.urobil vam na ukazku.Je to hlinikova podlozka vyrobena z rozobrateho HDD.Je tam aj nit nit z hlinika(len zacaty na ukazku) ,ktory sa casto hocikde potrebuje.
Upozornenie:sustruzenie je v kazdom sustruhu vhodne len pre zrucnych kutilov,preto sa treba trochu zaucit od niekoho!Ak bude treba dam dobre rady.Nie je to zase neak nebezpecne,chce to nieco vediet,mat ostre noze,pevne drzat v ruke noz,mat dobry uhol noza,pevne uchytenu vrtacku,atd.Zvladne to okrem zaciatocnikov kazdy.Ovela nebezpecnejsie je rezat rohovov bruskov v rukach hruby plech!!!
Za pripadne ujmy nespravnym postupom pri sustr.na zdravi ,nerucim!
Takze, ak niekto poziada (min.dvaja)dam obrazky (pripadne vysvetlenie k obr.)velmi jednoduchej konstrukcie tohoto sustruhu!
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 08 zář 2014, 07:27, celkem upraveno 2 x.
Maskot
#78 Příspěvek od Maskot »
tiktak1953 píše:Elektrika ked ma spravne,dlho fungovat,musi byt vzdy dokladne urobena ako OMEGA hodinky !
Ano, ale potom se to musi delat trochu jinak nez timto zpusobem.
Napr. timhle. (Jde to na rozdil od Tve metody rychle a spolehlive)
...takze viem co pisem!.... Nevis, pohledej a precti si neco o letovani slanenych vodicu potom budes vedet, ze letovani neni to prave. (Hlavne v autech)
tiktak1953
#79 Příspěvek od tiktak1953 »
Ano,nedavam to sem preto, aby to tak kazdy robil,ale pre tych ,co to nedokazu ani dobre pospajkovat,a klistami to zatial neobia.V servisoch znackovych sa to robi uz urcite len kliestami.Na slov.sme este 50.rokov za svetom ak sa nemylim vo vsetkom?Tu kazdy co trochu nieco vie,nemoze si dovolit zavolat servismana, tak to robi sam ,a hlavne holymi rukami,teda bez takych kliesti.YES?Preto to aj na druzstvach,u sukromnikov zo vsetkym tak je!Skrutia droty do kopy,kliestami dotiahnu ,zaizoluju, a technika vyraza!Keby aspon tak ako som to ja napisal robili,tak no problema!Keby som ti odfotil elektriku v tomto golfe ako je doku.....,robili tie spajanie kablov len auto mechanici , tak neviem co by si povedal,Cav
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 15 led 2013, 18:29, celkem upraveno 1 x.
KUBO
#80 Příspěvek od KUBO »
Mňa by ten návod na sústruh z vrtačky zaujímal. Môžete dať popis?
Pozdravuje Vás Martin
tiktak1953
#81 Příspěvek od tiktak1953 »
Ak uz nema nikto zaujem o ten sustruh,nebudem sem davat 20obr.zbytocne.Kto chcel sustruh ,tak uz asi ma riadeny pocitacom.
Kubovi to poslem na email.
KUBO
#82 Příspěvek od KUBO »
tiktak1953 ďakujem za návod k sústruhu z vŕtačky. Také jednoduché a praktické. Dobrý tip.
tiktak1953
#83 Příspěvek od tiktak1953 »
Kedze chodi ku mne vela ludi aj z EB , o moj sustruh z vrtacky ,ako aj o hodinarsky sustruh je velky zaujem ,tak sem davam obrazky.
Moj sustruh z vrtacky su dva druhy upevnenia.Nedam teraz vsetky obrazky sustruhu z vrtacky , malo by to byt jasne aj z tychto,ani popis. Je to take jednoduche ,ze to zvladnu aj skoro zaciatocnici!Zvaranie je potrebne ale kvalitne! Pri sustruzeni je potrebne dodrzat bezpecnost a je nutne zaucenie,neskust sustruzit bez zakladnych skusenosti!!!
Na obr 3883 je sposob ako som zacinal sustruzit na vrtacky ,pokial som si ju nevylepsil!Mozete kludne aj takto jednoducho vyrabat rozne suciastky!
----------------Obr.3787 uchytenie vrtacky patri ku obr.3786.
Na obr.3786 a 3787 (zo zaciatku som to tak urobil)su upevnovacie sroby prikrutene do sveraku.
-------------------Na obr.3786 je tym plochacom vypodlozena vrtacka do roviny, a az potom pritiahnuta drotom a matkami.
Na obr.3787 je rucka vrtacky (ta okruhla v predu)zatiahnuta v sveraku ,a aby sa vrtacka vobec nepohybovala tak ju drzi ten drot zhora vzadu pritiahnuty srobami.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 08 zář 2014, 07:29, celkem upraveno 6 x.
tiktak1953
#84 Příspěvek od tiktak1953 »
Opierku staci takuto jednoduchu,neviem ci staci takyto obr.Vela obr.som uz vymazal.Tiez z obr.vidiet ciastocne ako je hlavny diel vrtacky v sveraku uchyteny!KUBO z EB to hned pochopil z obr.az som bol prekvapeny z neho!
Vela uspechov pri vyrabani,uprave suciastkov.Nezabudnite na hodinara zo Žemberoviec ,ktory ma toho velmi vela pre vas! Cavte.
Este dam obr.kde su tie dva upevnovacia sroby v zadu na vrtacke privarene(oznacene sipkami) o profily L.Robil som viacej tychto prevedeni,tak mam aj rozne obrazky z toho.
Habesan
#85 Příspěvek od Habesan »
Já také děkuji.
Omlouvám se, že jsem si tohoto vlákna tenkrát v lednu nevšiml.
Už dávno jsem o něčem takovém přemýšlel. Nepotřebuju přeci tunový soustruh, abych si udělal gramový kolečko z plastu.
Ale "všichni" vědí, že na vrtačce se soustružit nedá, stejně jako se nedá...
Zrovna mě nenapadá žádný příklad něčeho, co je považováno za nemožné a přitom pro odborníky je to samozřejmost.
tiktak1953 píše:Kto chcel sustruh, tak uz asi ma riadeny pocitacom.
Myslím, že ne. Většina zámečníků neprogramuje, a většina programátorů je levá na pracky...
(Nemusí mít platnou revizi.)
tiktak1953
#86 Příspěvek od tiktak1953 »
Ahoj Habesan,som rad ze sa ti paci moje dielo.Dal som sem na forum vela velmi dobrych veci ale nikto, nikdy ani slovo ze dobre,nanic,dakujem okrem KUBA a teba!Nemal som chut uz sem aj nieco davat.
Nerozumiem tejto tvojej vete:ale "všichni" vědí, že na vrtačce se soustružit nedá, stejně jako se nedá.
Videl si tu osku do karburatoru VARRY co som na tej mojej vrtacke urobil?Na tomto sustruhu z vrtacky urobis ak si sikovny mnohe veci co v riadnom sustruhu(samoze nie zavit ),omezene to je akurat priemerom gulatiny .
To co som napisal ze: uz asi kazdy ma pocitacom riadeny sustruh bolo myslene iba ironicky,nie vazne.
Cav.
Ako som niekde pisal ,vyrobil som ,prisposobil som mnoho veci takto za chvilu sam a doma,nemusel som za niekym chodit,prosit sa,platit,atd.Keby si videl co vsetko este doma a akym sposobom dokazem vyrobit,prerobit kukal by si.Nepoznal by si to od originalu.Na vela veci co potrebujem vyrobit,prerobit mam vlastne sposob-y!!!Keby si to videl s cim ,ako mnohe veci robim ,krutil by si hlavov.
#87 Příspěvek od Artaban001 »
Tiktaku, je dobře, když si umí člověk poradit v každé situaci.. Důležitý na tý vrtačce je, aby jí neházelo sklíčidlo, což u letitých se děje dost často. Někde jsem viděl příklad použití podobně řešeného soustruhu pro obrábění dřeva.. (když si chceš vykroužit nějakou atyp nohu ke stolu) jako nože se používaly dláta..
Jinak k tomu spojování drátů v autoelektrice:
Pohyboval jsem se ve velmi blízkém oboru a jediný, co bylo zapovězený, byly spoje v "čokoládě". Letování nevadilo. Já když dělal elektroinstalaci pro rádio do auta, tak jsem přívody nastavoval pájením, každý spoj důkladně izoloval bužírkama a svazek před spojama a za spojama pevně svázal panduit páskou. Takže se nemůže nic vyklepat a je to na věky..
tiktak1953
#88 Příspěvek od tiktak1953 »
Artaban,v tejto vrtacke Narex (mnohych)sa nemoze stat zeby sa nedal sustruzeny predmet(gulatina ci ina suc.)vycentrovat!
Aj v tom hodinarskom sustruhu ked nieco uplnem a hadze ,tak musim niekedy aj 15x predmet potocit a utiahnut aby bol vycentrovany,teda nehadzal.Bez toho sustruhu by som bol mnohokrat, ked som potreboval nieco vyrobit, ci upravit mnohokrat strateny!!! Doprucujem kazdemu kutilovi s.r.o.aby si sustruh vyrobil.Mnohi mate na jeho vyrobenie material dom,nic nepotrebujete kupovat! Uz len ked si jednu suc.vyrobite ci upravite ,uvidite tu radost s neho!
Ako som niekde pisal, vyrabam v tomto sustruhu susedom ,znamim rozne atipicke hlinikove ci medene tesnenia z plechov na mieru ,ktore asi ani v origos.sustruhoch sa nedaju vyrobit.Spustu dalsich nedostupnych veci,chce to mat len (najst)sposoby ako to urobit.
Mas pravdu s tym spajkovanim drotov cinom, lebo ak je to urobene ako som napisal poctivo, tak je to na veky , ako keby nikdy nebol drot preruseny,a tie nove metody tym neverim,spoje sa mozu uvolnit casom.
Ten typ upevnenia vrtacky z obr.3886 som robil kamosom aj ako stove prevedenie,nemusite sustruzit vo sveraku.
Atlan
#89 Příspěvek od Atlan »
No snad origo sustruh bez debaty toho zvladne viac ako takyto pokus z vrtackou. Ked uz hlavicka z vrtacky sa da upnut do sklucovadla bez problemov...... Nehovorim v nudzi sa da robit so vsetkym.
tiktak1953
#90 Příspěvek od tiktak1953 »
Zase napr.medene ci hlinikove podlozky z plechu ako ja urobim hociake vnutorne a vonkajsie rozmery asi neurobi.Ani ine veci napr .(vybrusy vnutornych dier,ci pekne okruhle vnutorne diery podloziek ) co som robil ja v tejto vrtace urcite nie.Altan co myslis, ako urobim peknu vnutornu dieru na podlozkach v tej vrtacke?To si necham pre seba,vidim.... ,Cav
