Nouzové osvětlení
niko231
Nouzové osvětlení
procesor
-Prerušená tlmivka, alebo plošný spoj...studeňák v oktuhu" sekundár Trafka, žhavenie1, TL, C, žhavenie2, báza ZTX.....premerať ohmetrom. Všetko musí viesť okrem C.
-Vypoj trafko a odmeraj či nie je skrat medzi primárnym a sekundárnym vinutím.
-Pozri na diódu pri tranzistore ZTX....môže byť prerazená.
MartasBrno
Mám na stole nouzové svítidlo Panlux Pluto FPS-6053-C, které bylo jako bazarovka - ale nové, nepoužité. Má vadu. Málo svítí.
No takže se bavím - rozdělal jsem to, nabíječ je nějaký tupý měnič s regulací nabíjecíh oproudu dvěma seriovými šunty - jeden se zkracuje tranzistorem podle TL431. Dá baj voko 50mA proudu, cca 6,3V.
No, dál je miniaturní AKU 2xNiCd AA 700mAh.
Nakonec je měnič ala multivibrátor se symetrickým primárem výstupního trafka v kolektorech s kladnou Z.V. do bází přes pomocné vinutí. Kmitá na 35kHz a do 6W zářivky bere cca. 0.5A. Sekundární napětí je pouze přes VN keramiku 270pF připojeno k zářivce.
Kolik článků NiCd tam můžu strčit? Nabíjet je to bude proudem. Svítit to bude víc.
Jak zvýšit výkon při daném napětí? Upravit tu výstupní seriovou kapacitu do zářivky? Je to omezení proudu, nebo něco víc?
Vyhodit to umí každej. Třeba se to taky naučím.
- Významný člen
