EAGLE - otázky a odpovědi
Andrea
#196 Příspěvek od Andrea »
Tak když ti od anody vede gumový spoj, nakresli přes anodu polygon a nazvi ho jako ten gumový spoj, pak by se to mělo normálně spojit.
ondra732
#197 Příspěvek od ondra732 »
Zdravím, potřeboval bych poradit jak v Eaglu v. 6.0.4. otočím součástku např. o 45 stupňu, na netu píšou že pomocí vlastností v kolonce angle napsat úhel, ale já tam mám jen 4 základdní úhly a nikam nic nemůžu psát. Tak děkuju za radu
radek89
#198 Příspěvek od radek89 »
Nahoře napiš příkaz rotate r45.
ondra732
#199 Příspěvek od ondra732 »
Píše mi to error:
Non orthogonal orientations can only be used in a board or package.
Co to má znamenat?
radek89
#200 Příspěvek od radek89 »
Že to jde použít jenom na desce, nikoliv ve schématu.
ondra732
#201 Příspěvek od ondra732 »
A je možnost to otočit ve schématu?
radek89
#202 Příspěvek od radek89 »
Pravděpodobně ne. Aspoň o tom nevím.
ondra732
#203 Příspěvek od ondra732 »
Právě já si koupil knížku EAGLE pro začátečníky a tam je jako příklad uveden stabilizovaný zdroj, a k němu je obrázek z eaglu, je to schema a za napajecim trafem je graetzuv mustek slozeny ze 4 diod natočeny o 45 stupňu, jako třeba tady https://www.google.cz/search?q=graetzuv ... B523%3B347
Tak mě to jen tak zajímalo
cackler
#204 Příspěvek od cackler »
to nejspíš nebude složené z natočených diod, ale v knihovně bude jako jedna součástka celí můstek.
Jenda_KL
#205 Příspěvek od Jenda_KL »
Ano,v editoru symbolu knihovny to otočit o 45° taky nelze, ale dá se to tak nakreslit.
ondra732
#206 Příspěvek od ondra732 »
Aha, tak děkuji :)
termit256
#207 Příspěvek od termit256 »
Mam blok s cca 30 soucastkama a potrebuji jej na desku umistit mnohokrat. Je na to nejaka finta aby se udrzela konzistence desky se schematem a nemuselo se to pokazde prekreslovat znovu? Zkousel jsem zkopirovat navrzenou cast desky do knihovny, ale nefunguje to.
Habesan
#208 Příspěvek od Habesan »
Myslím, že ve Formice by to udělat šlo.
Asi ti to nijak nepomůže...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Kouzlic
#209 Příspěvek od Kouzlic »
Zdravím všechny šikovné!
Mám dotaz na polygony typu CUTOUT, tedy když chci vynechat někde rozlití velkého polygonu. Dělá mi to okolo tečky, které jsou ale taky z mědi.
Jak to udělat pod součástkou jinak, než restrikcí? Protože restrikce řvou že je tam něco na ní.
Připojuji soubor na kouknutí, je to polygon pod IC9.
Jenda_KL
#210 Příspěvek od Jenda_KL »
v čom to je kreslený?
Error: Invaid data in file "KQ540.brd"
Jo jasně, verze 6.4, tak to otevřít asi nepujde.
Asi vypnout v zobrazení vrstvu Keepout a Restrict
Zpět na „Software“
