Sháním schéma mikrosystemu Sencor SHC XD020
Milcek
#1 Příspěvek od Milcek »
Nemáte někdo schéma mikrosystemu sencor shc xd020 .Děkuju
kybl
#2 Příspěvek od kybl »
Co s tím máš?Svítí podsvit displaye a na něm nic?
Roman
Milcek
#3 Příspěvek od Milcek »
Ne. Funguje dobrě až na načítání dvd ....
Chtěl bych tam vstup abych stím propojil jiny zařízení. Proto sháním to schéma.
monterjirka
#4 Příspěvek od monterjirka »
SENCOR bych zařadil jako značku, která se "opravuje v pojišťovně"!
kybl
#5 Příspěvek od kybl »
Na schema zapomeň.Jedině sednout, hledat a měřit.
Roman
#6 Příspěvek od p32 »
Milcek píše:Ne. Funguje dobrě až na načítání dvd ....
Schéma bude asi problém, je to staré. Zkus ale vydělat DVD mechaniku a mrknout se na optiku. Možná by měli novou v AME. Podle mě je zašpiněná nebo už unavené lasery.
Miri
#7 Příspěvek od Miri »
Asi nejspíše motorek.... A proměřit kondenzátory ve zdroji..
Miri
Milcek
#8 Příspěvek od Milcek »
Čočka je čistá, to že to nenačítá dvd mě nevadí. Sháním hlavně to schéma.
Díky
monterjirka
#9 Příspěvek od monterjirka »
Jestli to DVD nepotřebuješ rozchodit a cheš jen ten "vstup", tak to přepni na DVD, přiměřeně přidej hlasitost a "šroubováčkem" zkoušej, kdy se ozve "brum"... Někde na kabelu od DVD DA převodníku na základní desku by se to mělo ozvat.
kolumbus
#10 Příspěvek od kolumbus »
Dostali sa mi dnes do ruky dva tieto pristroje. Elyty v zdroji za vela nestali, ale
displej stale svieti velmi slabo. Ma niekto rozumny typ, alebo je to uz slaby displej?
Vdaka
Peter
mervik
#11 Příspěvek od mervik »
Neví někdo jaký je zdrojový čip v tomto přístroji. Kousek který se mi dostal do rukou má tento obvod roztžený tak, že nezbyl žádný popis.
Děkuji Marek.
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
(Nemusí mít platnou revizi.)
Pavel-bk
#13 Příspěvek od Pavel-bk »
Daruji za odvoz
nefunkční dvd mikrosystem Sencor SHC-XD020
(spálený zdroj, bez beden)
TAKJAN
#14 Příspěvek od TAKJAN »
Ten vehikl se ještě vyrábí. Kleknul mi doma (naštěstí jen v kuchyni). Filtrační elyt na primáru úplně přerušený. Večer běžel a dnes nic. Obvod DM0565R zkratovaný + ochranná zenerka. Mohlo to způsobit přerušení toho elytu? Jinak IO mají v gesu za 89,-Kč. Nevím, zda to risknout dát tam nový. Ostatní součástky jsou OK (asi:-))
#15 Příspěvek od rnbw »
Ano, to je typicky priebeh. Najprv sa prerusi elyt a potom zhori IO. Treba premerat okolite diody a odpory. Ked tam nenechas nic vadne, bude to fungovat.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
