Kúpa DVB-T prijímača
Duvsan
citlivý tuner,
odolnosť voči rušeniu (mozaikovatenie obrazu),
čistý zvuk (u mnohých do zvuku lezie rušivé pozadie),
všetky programy aby vedel roztiahnuť na celú obrazovku (jeden Evolve som kvôli tomu vrátil),
pamätať si poradie programov i po odpojení od siete,
možnosť pozrieť si podrobnosti práve vysielaného programu opakovaným stlačením "INFO", tedy bez nutnosti ísť cez EPG - nie je to nutné, ale vítané,
podľa možností väčší DO,
nízka cena (ak možno, pod 50€).
Predbežne čo som pozeral, tak DEEP H264 PVR, Strong SRT5203 USB PVR, možno Opticum FT24P HD alebo ešte ECG DVT 1350 HD PVR. Ale takto na diaľku je to problém. Preto prosím o názor, ak ich má niekto vyskúšané, alebo kto viete poradiť. Dík
Ešte by ma zaujímali predzosilňovače do antény "SITO" odladené pre UHF a pre napájanie 5V. Ď
Hydrawerk
Jedna babička má Mascom MC 530T. Od roku 2009 funguje v pohodě. Bohužel, měla i druhý exemplář, který se pokazil cca za jeden rok a byl v záruce vyměněn za jakýsi divný model Best Buy, který od té doby funguje dobře. Oba tyto přístroje ale mají zbytečně malá tlačítka na dálkovém ovladači.
V naší domácnosti se používá kdovíjak starý polský Opticum 7101T. Byl vyloven z popelnice na elektroodpad v jakési firmě. Má pěkně velký DO a kvalitní tuner asi od NXP /dřívější Philips./ Uživatelské prostředí je takové nezvyklé a divné. Ve firmwaru jsou občasné chyby. EPG pracuje jaksi blbě. Teletext je OK.
Dále se z popelnice získal ještě jakýsi Sencor asi SDB1063T. Ten nyní slouží u další babičky. Funguje překvapivě dobře, ale je zbytečně veliký a proto plný vzduchu. Nemá tlačítka na přepínání kanálů, která by se tam určitě vešla.
Takže Sencoru bych se nebál. Žádné značkové set top boxy už neexistují.
Sranda je, že Sencor asi SDB1063T, Mascom MC 530T i Best Buy mají velmi podobné uživatelské rozhraní. Jako kdyby sjely ze stejné výrobní linky.
Hydrawerk
Duvsan
Avšak môj problém je trochu iný. Ja zháňam jednotuner a s vlastnosťami, ktoré som vymenoval.
Trochu mimo, neviete, Panasonic ešte stojí na vlastnom, alebo je už tiež katovaný?
Nakoniec sme sa uzniesli na ZIRCON T3000HD. Trochu váham, či by nebolo lepšie kúpiť prijimač so slotom pre dekód. kartu a tú doplniť, ak by som si umienil platiť za niektoré výberovky. Ale cena toho ide citeľne nahor.
Trochu som pogooglil. Prosím komentár k Topfield TF 7700HTCI black. Dík
- Administrátor
Na settopbox máš přece záruku, tak ho kup, zkus a, když nebude dělat dobrotu, reklamuj.
Tady buď máme stejný program dostupný jak v SD, tak v HD, nebo ty programy nemáme dostupné ani v jednom z rozlišení, proto tu mnoho zkušeností se settopboxem k SD televizi, který umí MPEG4, asi nebude.
Eleman
kokun
Duvsan
V súčasnosti sa okruh zúžil na ZIRCON T3000HD a Topfield TF 7700HTCI black. Zvádza ma to k tomu Topfieldu. Doplním kartu a nevydá to oveľa drahšie. Výhoda je univerzálnosť (Zircon je jednoúčel).
Ako to funguje s tou 7-dňovou lehotou?
Neviete poradiť predzosilňovač pre "SITO" odladený pre UHF a pre napájanie 5V?
Dík
Eleman
kokun píše:Eleman - nejsi trošku vedle?
Pravda, MPEG4 jsem přehlédl. Omlouvám se.
TAKJAN
Duvsan
- Administrátor
TAKJAN píše:Čím podivnější značka, tím větší citlivost. Mám dva doma a origo DVBT telky se nechytají. A ladil jsem i jinde.
Na to jsem už narazil také, a ne jednou: na obyčejného žebráka od Strongů nebo od Sencorů naladím všechny v místě dostupné multiplexy, úroveň i kvalitu ukazují plné (a podle obrazu a zvuku nekecají).
Přepojím anténu do velké televize a konec - z pěti multiplexů zbývají zpravidla tři, o ostatních televize tvrdí, že mají tak nízkou úroveň, že je spolehlivě nenaladí.
Ojediněle se stalo, že TV ukazoval úroveň dostatečnou, ale kvalitu hanebnou (zatímco settopbox problém neměl), ale pomohl oddělovač plášťových proudů, které se jinak uzavíraly mezi zemím potenciálem antény a zemním potenciálem sítě a příjem intenzivně rušily. Místy pomůže 10-16dB zesilovač vřazený do kabelu.
Nevím, proč nové televize mají tak špatnou citlivost, vždyť tuner by mohl být úplně stejný, jako v settopboxu. Myslím, že ani zdůvodnění, že jde o cenu za placatost, neodpovídá skutečnosti.
Hydrawerk
Duvsan
Čo to je? Obyčajný kondenzátor, alebo transformačný člen? U jedného MX mám intenzitu 97% a kvalitu od 38 do 56. Možno by to pomohlo. I keď ja anténu uzemnenú nemám, je na streche, ale ide na dva boxy. DíkHILL píše:... ale pomohl oddělovač plášťových proudů, ...
O Strongu som si to myslel tiež. Od miestneho predajcu som sa dopočul opak.
