EAGLE - otázky a odpovědi
#226 Příspěvek od Michal22 »
Tááák, vzal jsem to podle hesla "Hodinky jako holinky, obojí se natahuje" 8O
Teď už to mám.
Jen nastal problém (upravuji trochu jiný konektor)- původní konektor byl dělaný z více sekcí po osmi pinech, nyní mám použity 4 sekce po osmi pinech. Ale v původním konektoru bylo osm sekcí po osmi pinech. Pořád mi to visí v Symbol, když ale otevřu ten, mám tam místo 8 sekcí po 8 pinech jen jednu sekci po 8 pinech. A samozřejmě nemůžu součástku použít, protože to hlásí 32 nezapojených pinů.
css
#227 Příspěvek od css »
Prosím o radu s exportem vrtacích dat ve formátu pro vrtačku Excellon:
Dosud jsem vždy exportoval přes EXCELLON.CAM vrstvy 44+45 (drills+holes) najednou do společného souboru a bylo to bez problémů.
Teď potřebuji vyexportovat zvlášť data pro neprokovené díry, nastavil jsem si tedy export jen vrstvy 45 (holes). Ve vyexportovaných datech jsou ale díry na špatných pozicích, destička je jakoby zmenšená na cca 1/3 správné velikosti - viz. obrázek, žlutá barva je špatné umístění děr a červená správná pozice. S vrstvou 44 (drills) tento problém nenastává. Zkoušel jsem nastavit kdeco, jako output device jsem zkoušel EXCELLON i EXCELLON_RACK s předem vygenerovaným souborem průměrů, nic nepomohlo.
Máte někdo nápad, jak vygenerovat EXCELLON soubor samotné vrstvy 45 (holes) tak, aby díry byly na správných pozicích?
Mockrát díky, PETR
FHonza
#228 Příspěvek od FHonza »
A nevyhodnotí prohlížeč data tak že u jedné vrstvy bere palcový rastr a u druhé milimetrový ? Nevím co používáš za prohlížeč, ale třeba GerberLogic to občas dělá. Je nutné manuálně zadat vstupní jednotky.
A nebo nemáš jeden soubor v palcích a druhý v milimetrech (i když z Eagle nevím jak by to šlo vyrobit).
css
#229 Příspěvek od css »
Super díky moc :D kápnul jsi na to!! Data jsou OK, ale prohlížeč GC-Prevue zobrazuje implicitně data neprokovených děr v rastru milimetrů, musím to při otevření manuálně přepnout na inche. Je zajímavé, že prokovené díry zobrazuje v inchích.
Ještě jednou díky, tohle mě fakt nenapadlo :wink:
css
#230 Příspěvek od css »
:( hm tak nic, už to zas blbne, ale aspoň jsi mě nasměroval, že problém bude patrně v prohlížeči.
FHonza
#231 Příspěvek od FHonza »
Jestli je to možné, tak sem nahraj oba Excellony. Podívám se jak to sedí u mě. Tím se vyloučí případná chyba exportu z Eagle.
Prochy
#232 Příspěvek od Prochy »
Zdravim, chci se zeptat, jeatli je mozne v Eaglu pri exportu dps do pdf nastavit, aby mi to vyexportovalo např. tri stejne desky vedle sebe na ten papir? Nebo jestli to musim dodatecne upravit v jinem programu? Bojim se, ze pote by se mi mohlo zmenit meritko. Zkousel sem hpedat, ale bohuzel bez uspechu.
Dekuji
forbidden
#233 Příspěvek od forbidden »
Standardně to určitě nejde. Ale s načtením PDF není problém, hodím to do Photoshopu, vyrastruju na 1440 DPI a pak už si to rozkopíruju a naaranžuju podle potřeby. Nikdy se mi nestalo, že by to nějak změnilo měřítko.
termit256
#234 Příspěvek od termit256 »
Uloz si jen desku pod jinym nazvem a normalne si se rozkopiruj v eaglu. Pokud nebudes mit schema, nebude to hazet ty varovne hlasky.
FHonza
#235 Příspěvek od FHonza »
Dělám to stejně. Otevřu PDF v Photoshopu, rozrastrovat nechávám na 900dpi. Důležité je v dialogu pro import PDF neměnit výšku a šířku, měnit pouze DPI. Pak se měřítko nezmění.
Rozkopírovat v Eagle ti to půjde jen v případě, že máš plnou verzi programu nebo v případně že máš rozměrově malý návrh. Free Eagle je omezen velikostí DPS.
Prochy
#236 Příspěvek od Prochy »
To právě nic neřeší, to překopírování v eaglu. V DPS editoru to nejde, pouze schéma jde překopírovat, a znova kreslit cesty nechci. Tak mi to nezbyde než to nakopírovat v doplňujícím programu.
FHonza
#237 Příspěvek od FHonza »
V DPS editoru to jde. Zvětši oblast pro spoje (vrstva 20 - Dimension). Vyber všechno příkazem Group (Ctrl+G). Zvol příkaz Copy (Ctrl+Shift+C), poté ťukni pravým tlačítkem myši někam do volného místa a vyber Copy Group.
Ale jak jsem psal výše, u free verze Eagle nejde umisťovat součástky mimo oblast Dimension a zároveň je omezen rozměr této oblasti na 100x80mm
Prochy
#238 Příspěvek od Prochy »
Ano, máte pravdu to mě nenapadlo, zkusit zkopírovat pouze cesty. Nakonec jsem to udělal stejně v GIMPu, snad se mi zachovali velikosti. :-)
termit256
#239 Příspěvek od termit256 »
Jde to i se soucastkama a vsim ostatnim. Jen musis smazat soubor .sch ktery je svazany s .brd (ma stejny nazev). Ztratis sice navaznost na schema, ale u panelizace k vyrobe to nevadi. V pripade nejakych uprav si to rozkopirujes znovu. Jaka jsou omezeni u free verze netusim.
Nejake bloky eagle nepodporuje (neprisel jsem na to) ja tak delal desku kde se mi mj. opakoval blok s cca 50 soucastkami 40x. Routovat to vsechno rucne by me asi jeblo.
forbidden
#240 Příspěvek od forbidden »
Řeším teď jeden problém, jde nějak selektivně zneviditelnit součástku při návrhu DPS? Mám na desce display a pod ním bude ještě dost dalších součástek, problém je, že mi zavazí při návrhu. Zároveň ale potřebuju vidět jeho obrysy a hlavně pady. Napadá mě jedině zeditovat příslušnou součástku v knihovně a to co nepotřebuju hodit do nějaké jiné hladiny, kterou pak při návrhu vypnu. Nějaký jiný řešení?
Zpět na „Software“
