USB DVBT - IT 9135 BDA DEVICES, zprovoznění na NTB s WIN 7
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Mám USB DVBT - IT 9135 BDA DEVICES, ale mám problém s jeho zprovozněním na notebooku s WIN 7, program i ovladač se sice nainstaluije, ale pak spolu vzájemně nekomunikují , počítač obvykle zamrzne. Na stolním PC s WIN XP je instalace bez problému a zařízení si následně stáhne z antény programy. Poradími mi někdo prosím ?
Odděleno. Killroy
#2 Příspěvek od ok1hga »
a máš tam ovladače pro sedmičky ?
zkus tohle, jestli tam jsou . . .
http://www.uloz.to/xK7DGa1/dvb-t-cd-it9135-bda-iso
Standa99
#3 Příspěvek od Standa99 »
S tím chipsetem mám Evolve Mars a pro přehrávání používám DVB Viewer.
Ty Win7 jsou 32 nebo 64 bitové?
PotPalo
#4 Příspěvek od PotPalo »
Na http://www.blazevideo.com/driver/ je pekná zbierka najnovších driverov, je tam aj IT9135DrvInstall, možno to s ním pôjde.
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Tak jsem to zprovoznil, vše funguje, pouze vysílání v HD jde trhaně - asi nestihá grafická karta. Ještě se pokusím rozhýbat dálkové ovládání.
Děkuji všem.
dvorak
#6 Příspěvek od dvorak »
Ještě jsem zapomněl . ty windows 7 jsou 64.
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Tak jsem objevil na netu kompletní instalační program Blaze Video HDTV v.6.0 , který funguje včetně češtiny a dálkového ovládání . Jinak jsem zjistilt, že ten modul se dá zprovoznit prostřednictvím Windows Media Center a žádný další program není třeba a vysílání v HD je bez problému.
dvorak
#8 Příspěvek od dvorak »
Ještě k tomu - při živém sledování se obraz chvílema seká, ale záznam sledovaného pořadu je bez problému. Kde je chyba ?
#9 Příspěvek od Artaban001 »
Jestli je to ještě aktuální:
TECHNAXX DVB S4 používá ten samý chipset.. Ovladače si to našlo z Internetu, pak stačila aplikace WIN 7 Mediacenter a v ní nastavit TV a sledovat.. Jinak kartu jsem po dni používání vrátil, protože chybělo sériové číslo BlazeVideo a karta není na bázi RTL2832, i když podle mě funguje stejně (zpracovávání TV vysílání obstarává počítač. - SDR příjem)
