Usporná žárovka - probití při průrazu
Vše, co se týká osvětlení
Zbynek_
#1 Příspěvek od Zbynek_ »
Mohu dostat ránu pokud bych prorazil úspornou žárovku kovovým předmětem? U normální je mi to jasné, pokud se při průrazu dotknu fáze vlákna tak jo ale u úsporky netuším a zkoušet se mi to moc nechce :) .....děkuji
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Většinou ano. Záleží na typu předřadníku, většinou není galvanicky oddělený od sítě. Ani není třeba tak proč by to dělali.
..to bude jen ňákej odpůrek
kulikus
#3 Příspěvek od kulikus »
Ano.
Na každém konci trubice je žhavicí vlákno/elektroda výboje. Mezi nimi a sítí je tlumivka v jedné větvi, střídač, můstkový usměrňovač a pojistka. Druhá větev jde zpět přes usměrňovací můstek na síť.
Pokud máš smolíka a v patici jsou prohozené L-N, bude to na elektrodu jen přes diodu můstku.
Zbynek_
#4 Příspěvek od Zbynek_ »
Ok. Pokud bych se tedy dotknul elektrody tak jí dostanu. Ale co když jenom tím železem rozbiju trubici, přeskočí ten výboj uvnitř přes ten kov na mě? Nebo se oblouk ihned přeruší a na kovový předmět kterým ji rozbiju se nedostane...
kulikus
#5 Příspěvek od kulikus »
V drtivé většině případů bude kovová hůl natolik daleko od obou elektrod, že to na přeskok nebude stačit. Navíc při vniknutí okolního tlaku do trubice dojde okamžitě ke zhasnutí výboje, takže by případný svod byl ultrakrátký.
Zbynek_
#6 Příspěvek od Zbynek_ »
Děkuji za vysvětlení :)
TAKJAN
#7 Příspěvek od TAKJAN »
Spíš mne zajímá, kdy se prošvihne fáze na kovovou část LED-chladič. Milimetrové izolační vzdálenosti z prc známe..
weed_smoker
#8 Příspěvek od weed_smoker »
To se obvykle stane buď kotrmelec ze stolu nebo vyrvání svítidla :D
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Přesunuto
