Kúpa skrutkovačov (přesunuto)
Tato sekce je určena pro diskusi o dílenském vybavení, tedy o nářadí, pomůckách a přípravcích, převážně tedy povahy mechanické, nikoliv elektrické
Horall
#1 Příspěvek od Horall »
Zdravím, ako už z názvu vyplýva chcel by som si kúpiť skrutkovače, problém je však ten že neviem aká značka je dobrá, chcel by som niečo kvalitné nech mi to vydrží dlho. Teraz mám náradie len to je také... preto chcem postupne kupovať kvalitnejšie.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Narex profi řada není špatná, jinak používám Witte, Wiha, Kraftwerk... Všechno ale ty dražší řady, při mým použití vydrží do smrti.
gepard
#3 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
pokud hledáš kvalitu, tak ti doporučuji šroubováky (kleště, štípačky ...) od fi. KNIPEX!! Taktéž jsem se nedávno vybavil a jsem max. spokojený.
KNIPEX-izolované nářadí - celý e-katalog
KNIPEX - Šroubováky pro šrouby s drážkou
KNIPEX - Šroubovák na šrouby s křížovou drážkou Phillips®
KNIPEX - Šroubovák na šrouby s křížovou drážkou Pozidriv®
Obrázek
ZDE k zakoupení
-- Gepard --
#4 Příspěvek od EKKAR »
Nedávno (cca 2 týdny z5) jsem si doplnil už taky pomalu odcházející vejbavičku - šroubováky plochý a křížový Narex řada E-line, 3 + 3 velikosti, akorát mě těch 6 kousků stálo skoro litr... Nu což, ale zase mi doufám vydrží aspoň 20 let jako ty předchozí.
Charos
#5 Příspěvek od Charos »
Za mě Wiha a Narex Profi (černé, mají ale těžší rukojeti, jsou spíše do strojní dílny, pro elektro mám Wiha žluté či černorudé, krásná práce), kleště Knipex a též Wiha.
SMITH
#6 Příspěvek od SMITH »
:-) Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to ! :-)
Maxell
#7 Příspěvek od Maxell »
Já používám už řadu let toto:
http://www.landsmann.cz/wera-105622-sad ... 31990.html
Mám PZ,PH,plochý i torx a naprostá spokojenost. Používám je denně.
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
TomasX
#8 Příspěvek od TomasX »
Já jsem narazil na jiný problém. U křížových šroubků různých výrobců jsou rozdílné "křížky". Mají jiný úhel, různou hloubku i různou šířku. Na první pohled šroubovák č. PH1 nesedí, takže jsem si upravil několik jiných šroubováků č. PH1 a spokojenost.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
... zkusil jsi některý z PZ a nic?
-- Gepard --
TomasX
#10 Příspěvek od TomasX »
Zkoušel jsem snad všechny, ale "standartní křížák" byl moc špičatý, takže pomohlo ten úhel hrotu, trochu zvětšit. Někdy bylo řešení použít šroubovák větší, pokud se vešel do otvoru ve skříni přístroje. Vždy byl problém s velikostí č. 1.
dry
#11 Příspěvek od dry »
Pokud za sebe mohu doporučit nějaké šroubováky, nářadí, bity, ráčky atd.. tak jedině značka WERA. Německá kvalita vyráběná v česku
Reilys
#12 Příspěvek od Reilys »
Mě se osvědčila značka WERA. Kleště Knipex a šroubováky Wera je odzkoušena kombinace. Narex mě nevydrží ani rok. Wera šroubováky tak cca 3 roky (pak je postoupím dál a mechanici je používají ještě jednou tolik). Kleště jak které. Tam malé štípačky vydrží tak do 5 let pak už nejsou přesné ale použít se dají. Ostatní mám asi 7 let a ještě vpoho.
Na ty šroubováky je ted na internetu v jednom e-shopu pěkná akce. Nechci dělat reklamu pokud nenajdete tak do zprávy se ozvěte pošlu odkaz.
ale zkuste dát do vyhledávače:
WERA sada izolovaných šroubováků Kraftform Big Pack 100 VDE
nebo
WERA 7-dílná sada izolovaných šroubováků Kraftform Plus 160i /7
a trochu pohledat. ;-)
Reilys
#13 Příspěvek od Reilys »
...už nejsou jen PH a PZ... ještě jsou ty křížo/ploché... jen ted nemůžu najít kde jsem to četl... ale myslím že ta Wera to v té největší sadě má.
Devo70
#14 Příspěvek od Devo70 »
Mne 2 vyskladané sady narexov (3 krížové, 4 ploché) drzia okolo 20 rokov. Domáce použitie a sem tam nejaká fuška.
Zato švagor poničil hocijakých šrubovákov neúrekom, a dorazil ich "nabrúsením". :wink:
#15 Příspěvek od Celeron »
Já jsem dostal za mlada od táty na začátku 70 let čelní a boční skřípačky Knipex. Nejdříve bastlení, od 1991 elektroživnosti. Skřípal jsem s nima i 2mm ocel drát. Nikdy nebroušený. Měl bych je dotěď ale čelní mě někdo ukrad a z bočních jsem udělal "zdrhovačky" jak jsem cvaknul dráty pod 230 V AC napětím. :cry: Pokud se něco nezměnilo, věřil bych Knipexu, fungovaly 45 let....
Zpět na „Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky“
