Mikropájka ERS50
milavla
Jo na ten postup nastavení jsem se díval a napětí mám v pořádku, na tom bodě KT10 má být až +23V podle tělíska jak se tam píše. Problém bude v tom, že tam původně byla zelená ledka a ta červená co tam dal Sagat bývá na nižší napětí, takže přes ní asi tekl moc velkej proud a časem shořela...
milavla
- Administrátor
VonBahnhof
měl bych na Vás prosbu. Stal jsem se majitelem pájky ERS50, je v použitelném stavu, ale zaujal mě na ní jistý jev. Po zapnutí normálně ohřeje pero a dále již jen dohřívá, tj. že ledka nějaký čas svítí a nějaký čas nesvítí.
Ovšem občas se stane, že právě při zapínání nebo vypínání ohřevu se regulace „jakoby rozkmitá“, ledka velmi rychle poblikává, resp. svítí polovičním jasem. Také někdy začne hlasitěji vrčet trafo, jakoby tyristor spínal pouze jednu půlvlnu. Navíc se mi zdá, že se to projevuje jen ve střední části nastavitelného teplotního rozsahu.
Jedná se o pájku ještě z produkce Tesly, ale už jsem tento jev viděl i u novější pájky ze Sagatu. Zajímalo by mě, zda se s tím někdo z Vás již nesetkal, nebo zda to mám brát jako „normální“ ?
Prozatím jsem zkusil na desce regulace vyměnit filtrační elyty, ale nijak se to neprojevilo.
Hydrawerk
Eleman
VonBahnhof
fredis
Habesan píše:ARA č.12, str.496 (1991)stefan31 píše:Spomínané poznatky a úpravy sú v spomínanom článku: Spájkovačka, autor Štefan Brondoš, v AR.
Vynikající úprava. Už ji mám na jedné ESR a teď dodělávám druhou. Chodí to jak víno a o nějakých problémech s nastavením trimrů min a max teploty nemůže být řeč. A ještě jedna perlička. Tu první (která normálně fungovala) jsem upravil, a po zapnutí jen blikla LED teploty a nic. Nakonec to byl odpor 3M3 který měl sníženou hodnotu na cca 170 kilo
foxrider
On jí nepotřebuje (já bych mikrop. někdy potřeboval) a sám má Solomon SL něco.
Je v originál krabici s kompletním příslušenstvím i s hrotem - špongia, náhr. topné tělísko, nějaké hroty - tenký, tlustý, náhr. pojistky, kablík s banánky, krokodýlek, záruční list a návody.
Akorát nevíme oba dva kolik za to protože prostě nevíme. Poradíte nám, nebo kolik byste za takový starý (ale nový) kousek dali vy?
Díky moc!
Pikofarad
foxrider
PavelFF
Ano, je nová, má ještě původní kvalitní prvky , náhradní tělísko, originální hroty, původní silný silokonový kabel, tišťák správně zapájený,... Jediná věc, že nemá záruku, ale to považuju v tomto případě za nepodstané, protože opravy (pokud vůbec nastane porucha) jsou snadné, všechno se dá snadno sehnat.
Musíte se dohodnout. Přičemž nakonec stejně jeden z vás (nebo oba )bude mít pocit, že cena mohla být trochu jiná, a že na to, že je to kolega(známý) to moc výhodný obchod nebyl. Je to hoši na vás.
Kdyby ji dal na Aukro, dostal by asi tak 7-8 stovek, to se dá ověřit u skončených aukcí. Tak ať ti ji nechá ze známosti o něco levněji a je to.
Ptáš se, kolik bychom dali. Já bych za ni dal klidně 800Kč, páč je originální, nešizená a je u ní to náhradní tělísko. I když zrovna tělísko se mi za 23 let nepodařilo zničit. Jiná věc jsou hroty a plastová rukověť.
