Sekaci kladivo Bosch, previnuti rotoru
kbulda
#16 Příspěvek od kbulda »
Habesan píše:Já bych začal obkreslením jeho mechanických rozměrů, spočtením pólů, případně i počtů závitů (toho spáleného vinutí) a průřezu vodičů.
A teprve po těchto úkonech by jsi ho vyhodil ?
Nebo jak by jsi pokračoval dál ?
Habesan
#17 Příspěvek od Habesan »
Pak bych sem ty údaje napsal.
On totiž sas shání náhradní (přestože ještě nemá jistotu, že ten původní je vadný, což je matoucí).
(Nemusí mít platnou revizi.)
sas
#18 Příspěvek od sas »
tak sem sehnal druhy stator ocistil promeril zdal se ok,po vymene to stejne jiskri,tak sem ho vytahl a komutator byl zcernaly od uhliku viz foto ,muze to byt staryma uhlikama? k cemu slouzi ten stredovy sroub na imbus,pripadne jak se to ma seridit.dik
#19 Příspěvek od BOBOBO »
No podle neostré fotky odhaduji zoufalce , který nechal stočit komutátor mysleje , že stroj novým se stane . Používaný bezchybný komutátor má správně černo-hnědou barvu . Svítící měď s napáleným uhlíkem není to pravé ořechové . Zkušenostmi jsem se dostal tam , že výměnu uhlíků dělám jen pro sebe . Ani pro kamárada .
varok
#20 Příspěvek od varok »
Co jsem z vlastní zkušenosti zjistil, tak po přesoustružení nebo jiném očištění komutátoru mechanickou cestou se to nemá ihned kontrolovat. Jemně to bude jiskřit vždycky po takových úpravách. nechte ten motor nějakou dobu běžet a až si uhlíky trošku sednou, jiskření se zmenší. Nejlepší by jste asi měl, kdyby měl někdo to samé kladivo a vyměnil jste rotory. Jestli by to dělalo neplechu i v tom druhém kladivu, tak asi rotor KO, ale jinak může být chyba i u vás někde jinde, ne?
sas
#21 Příspěvek od sas »
zadny komutator sem nenechal stacet jen ten co jsem sehnal tak sem procistil drazky a prelestil jemnym smirkem
#22 Příspěvek od BOBOBO »
Základní chyba , komutátor se smirkem nečistí . Není na něm totiž co čistit .
Habesan
#23 Příspěvek od Habesan »
Neprovedls měření která jsem navrhoval.
Pořád ještě nemáme jistotu, že ten původní je vadný.
Máš tam správné a fungující odrušovací kondenzátory???
(Ony totiž také zmenšují jiskření, jak už jsem psal v jiných vláknech.)
Test se zdrojem malého bezpečného napětí a plynulým ručním otáčením jsi provedl?
sas
#24 Příspěvek od sas »
komutator jsem spise lestil smirek gr 2000, meril jsem ho multimetrem ohmy ok, ten starej rotor je pri mereni off,na kondiky jsem se zatim nedival
varok
#25 Příspěvek od varok »
Co jsem se díval v práci, tak kolikrát hodně jiskří i úplně nové flexy Protool 150 a jiné nářadí. Určité jiskření je podle mě normální, nesmí to jiskřit ale moc.
#26 Příspěvek od Artaban001 »
Některý smirkový plátna jsou korundový a v případě uvíznutí částice mezi lamelama je zaděláno na pozdější průser (korund je mírně vodivý). Komutátor se má sjet na soustruhu na co nejjemnější "špónu" a pak vyhladit dřevěným špalíkem do co největšího lesku.. (roztočit na vyšší otáčky na soustruhu a pritlačením špalíku z tvrdýho dřeva vyleštit)
Habesan
#27 Příspěvek od Habesan »
sas píše:ten starej rotor je pri mereni off
Můžeš to trochu rozvést???
Raději technickým výrazivem.
Změříš mi ty rozměry?
sas
#28 Příspěvek od sas »
no jsem na to lama,ale bylo mi receno elektrikarem ze to mam promerit ten komutator sberac vedle sberace,musi mit stejny odpor,mereno multimetrm
stasek
#29 Příspěvek od stasek »
To samozřejmě odhalí přerušený vinutí, nebo špatný kontakt v lamele, ale zkrat jedný smyčky sotva.
Hiawata
#30 Příspěvek od Hiawata »
Moje zkušenost z půjčovny/servisu nářadí ukazuje, že nemusí být ani vadný rotor, ale třeba i stator, stačí když je někde "zkrácený" závit a už se magnetické pole ruší - komutátor jiskří, má to velký odběr.....
Zpět na „Elektrické nářadí“
