Sháním někoho pro převod VHS do DVD
Killdow
- Administrátor
Zhorší se plápolání horního okraje obrazu (z originálu to většina TV karet v počítači umí ještě zkorigovat, z kopie už si s tím obvykle neporadí ani software), zvětšený šum znamená horší účinnost komprese MPEG a musíš snížit DVD kvalitu, jinak se to na jeden disk nevejde.
voitano
Killdow
voitano
- Administrátor
Přes některé modely kamery Sony na digital 8 kazety lze videosignál převést na digitální (mají videovstup), tuším, že to šlo s TRV-255E, a rovnou přesypat do počítače přes firewire rozhraní. Určitě se někde někomu taková kamera povaluje.
Zrovna tak lze využít některý USB videograbber (já používám SliverCrest za pětikilo z Lídlu, je k němu jedna ořezaná licence Cyberlink PowerDirector, ale na stvoření CD umí vše potřebné a ještě leccos navíc).
Nebo přes videovstup TV karty do počítače.
Je zajímavé, že záznam zachycený přes vstup kamery nebo videokarty má vykompenzovanou časovou chybu nerovnoměrnosti rotace bubnu videa (k nerozeznání od televize s "vypnutým setrvačníkem", čili zkrácenou časovou konstantou smyčky řádkové synchronizace), zatímco jsem vyzkoušel tři videograbbery a ty všechny si s tím nevěděly rady. Jedinou pomocí bylo v tom případě grabování z videa, na kterém byla příslušná kazeta zaznamenaná. To znamenalo sehnat původní VHS-C kazety a kameru, kterou byly natáčené, a grabovat přímo z ní a výsledný film sestříhat už v digitálním formátu znovu. Častěji ale už byly původní záznamy přemazané a tedy nedostupné.
Nebo pro přehrávání použít video, které už časovou korekci vestavěnou má.
To, že VHS kazeta přehrávaná na S-VHS přístroji poskytne lepší kvalitu, je ničím technicky neopodstatněná pověra: jak totiž přístroj nenajde na kazetě frekvenční zdvih odpovídající S-VHS záznamu a nepřepne snímací cestu do režimu S-VHS, funguje jako každý jiný "obyčejný VHS" stroj.
Rozdíly v kvalitě jsou závislé na tom, jak dalece jsou vzájemně kompatibilní přístroje zaznamenávající a snímající (i mezi různými modely téhož výrobce jsou vidět rozdíly), jak byly seřízené, jestli záznam (tedy i kvalita přehrávaného pásku) umožňuje použít nějakou z funkcí vylepšení obrazu, kterým různí výrobci říkali různě, například Clear Picture, či je to lepší bez ní (nejlíp odzkoušet).
Jo, a dekodér mám taky, je to jednoduché zařízení (udělané s obvodem A255D a třemi tranzistory), které ve snímkovém zatemňovacím intervalu těsně po snímkových a vyrovnávacích impulsech odpojí původní signál a nahradí ho jmenovitou úrovní černé, a to až do začátku viditelné části obrazu. Tím se zbaví nadměrně bílých a nadměrně černých čtverečků, které tam výrobci cpali, aby zkomplikovali kopírování.
milous2
MetalGod
MetalGod
- Administrátor
No a pak honem připíšu odstavec k tomu, co tazatel dodal.
A teď zpět ke grabování: už jsme ho tu několikrát řešili v jiných vláknech.
Přesto si neodpustím taky rejpnout: co je to za vzácný titul, že musel být opatřený ochranou proti kopírování, a nevyšel na DVD?
MetalGod
— Winston Churchill
radioelectrum
Před cca 5 lety jsme chtěl moje kazety video 8 zdigitalizovat, tak jsem zašel ke kamarádovi co měl videokameru Digital 8 a zjistili jsme že jeho kamera sice tyto kazety přečte ale leze z ní pouze analogový signál. Převést do digitálu to nešlo. V menu jsme vyzkoušeli nastavit kde co.
Možná že jiný modle kamery to umí.(který to byl model se již nepamatuji)
takže si myslím že ani použití kamery jako převodníku asi nepůjde, ale to bude nejspíše záležet od modelu.
