Ručné náradie GUDE
Radix
NEONI
heldybeldy
Oldradio
Pár věcí od Gude mám
NEONI
ja som rozmyslal najma nad frezkou takze ta bude mat asi este vacsiu vychylku...neviem ci si pan konstrukter uvedomoval ake sily tam este navysu budu vlastne vzdy len do jednej strany vyvijane pri frezovani... zrejme ju zoberiem ale tak skoro to nebude a poreferujem o nej
Já mám už dlouho "oranžovou" kotoučovou pilu Extol, a zatím šlape dobře. Zkus se taky podívat po této značce.
heldybeldy píše:A to pritom naradie Narex je aspon dva krat tazsie ...
Protože je tam všechno masivní a kovový nebo ze slitiny.
NEONI
vw181
Z levných nářadí mám horkovzdušku a hoblík a jelikož je použiju párkrát do roka to stačí a je blbost za ně vyhazovat víc peněz.
Na hobby použití bych koupil určitě něco levného.
Těď jsem si na narozky nadělil profi sadu gola a to je mazec. Měl jsem vždy ty levné sady a dokud nebylo třeba povolovat zarezlé šrouby na vraku auta nebyl problém. Jak začnou praskat ořechy, tak to nasere!!!
stasek
stepa
stasek píše:Narex vyrábí špičkovou kvalitu, proto je patřičně drahý. Mě se doposud vyplatilo kupovat levné šunty. Flexky 115-ky se dají koupit za 250, vrtačky taky, na občasné použití to bohatě stačí. Když se to podělá, není problém to reklamovat, protože v supermarketech to háží do kontejneru, tam se to neopravuje. No a když to odejde po záruce, hodím to pod ponk na náhradní díly.To je moje zkušenost a mám kolem 10-ti kusů různého el. nářadí.
nejak tak,s timhle se ztotoznuji...takto to s tatikem praktikujeme doma
Sendyx
Ještě jednu bych poznamenal : před pár dny jsem viděl truhláře v terénu pracovat s noname strojkem - vypadá to jako stopková frézka v pohyblivém držáku, dělal tím do 40mm MDF čtvercový otvor asi 30x30cm s osazením. Dovezl v kufru úplně nový stroj. První věc byla, že vůle saní, po kterých se hýbal ten frézovací strojek, byla asi tak 2mm a při pojezdu se to občas kouslo. Vřeteno házelo asi o 0,5mm, což při cca 6000 otáček byl docela masakr. Ovšem všechny šrouby na nastavování dorazů pojezdu se vždy během asi tak půlminuty frézování díky těm vibracím povolily. Mládenec s tím zápasil statečně, asi 4x to zkoušel, pak sehnal pérové podložky a ty stavěcí šrouby jimi vylepšil. Pak do závitů ještě namotal kus koudele, ale stejně ty vibrace s tím cvičily tak, že se to vždy po chvilce rozjelo. Navíc se to pravidelně zasekávalo v pojezdu, při jednom pojezdu ten suport vyskočil z vodítka a udělal pěkné rýhy na té desce. Pak se truhlář naštval, zajel na dílnu pro nějaký 10 let starý stroj a během 20 minut udělal práci, o kterou se marně pokoušel celou hodinu. Velmi hezky a od plic pak krátce pohovořil o svém zaměstnavateli, který místo stroje za 35K koupil něco za 12.
