Vrtačka Narex
doktor365
Vrtačka Narex
#1 Příspěvek od doktor365 »
Zdravím,kamarád přinesl vrtačku,že tam něco začoudilo.Po rozdělání byl vyteklý kondenzátor.Ctěl bych se zeptat na co tam je ještě ten vypínač zapojený přez tu diodu a ta dioda. On sám neví a prý to nijak nereagovalo.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Někdo z předchozích uživatelů se patrně pokusil zmenšit otáčky motorku tím, že do přívodu zapojil sériově diodu a očekával od toho, že tím že propustí motorkem pouze jednu půlvlnu proudu se mu i otáčky zmenší na polovinu...
Zaky
#3 Příspěvek od Zaky »
Dioda bude v sérii s motorem a vypínač ji bude zkratovávat, pokud je to takto, jedná se o dvoje otáčky, přes diodu jen jedny půlvlny, nižší otáčky, se zkratovanou diodou vyšší otáčky. Pokud to nic nedělá, je třeba zkontrolovat, zda dioda není proražená a zda vypínač spíná a rozpíná. Opravoval jsem známénu nedávno starý Black & Decker a bylo to tam originál z výroby.
doktor365
#4 Příspěvek od doktor365 »
Díky za odpovědi,já to vyřadil i s tím kondíkem.Ano bylo to do série.On to kdysi od někoho koupil.V práci jsem rozdělal dvě stejné a ty to neměly. Mně jenom ze zvědavosti zajímalo na co to tam bylo.Vrtačka má dvě mechanické rychlosti,ale asi někdo to ještě trochu upravil.Děkuji Milan.
alkom01
#5 Příspěvek od alkom01 »
Dělalo se to v originále, sám jsem jednu takovou měl, je tam na ten přepínač (žlutý) předlisovaný žlábek s označením I a II, jmenovala se (asi) EV-513D/B.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Co jsem viděl , tak ten popisovaný přepínač byl na reverzaci .
Milan_F
#7 Příspěvek od Milan_F »
Dělalo se to original, jak píše alkom01...
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
U EV-513D co jsem měl v práci byl ten přepínač na rychlosti tak jak popisuje alkom01. Ovšem vnitřní zapojení neznám. Ještě se vyráběl typ EC-513D s příklepem. U jednoho typu Narex jsem viděl připravený prolis s popisem I - II ale přepínač nebyl osazen.
fredis
#9 Příspěvek od fredis »
Jestli myslíš ten mechanický příklep, tak to bylo za trest s tím dělat :cry: . To se Narexu moc nepovedlo. Soused ji měl a po chvíli se na tom pomalu nedala udržet ruka, jak se to zahřívalo.
kovar
#10 Příspěvek od kovar »
Ten mechanický příklep není v nouzi špatný , jen málokdo ví že se na něj nesmí tlačit!!! Ani na pneumatický!Jakmile se vytvoří velký tlak na mašinku tak to přestane fungovat.U mechanického příklepu se začne odírat ozubení kol a u pneumatického se zmenší rozkmit (česky řečeno) pomocného kladívka a pneumatika jde celá do háje.Stále platí pravidlo "netlačit na pilu" Pamatuji doby kdy nic takového neexistovalo a s obyčejnou vrtačkou + účelově nabroušeným vrtákem se to dalo při vrtání v paneláku pěkně celé rozvibrovat a šlo to.Sice pomalu ale šlo.
jjilek
#11 Příspěvek od jjilek »
doktor365 píše:Díky za odpovědi,já to vyřadil i s tím kondíkem.
A co na to sousedé? Asi to pěkně ruší všechny kolem.
doktor365
#12 Příspěvek od doktor365 »
Není moje a kolega si přál vyřadit. Používá ji prý tak dvakrát do roka,tak to zas tak nikoho rušit nebude.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Jenže bez toho kondíku mu to bude podstatně víc jiskřit na styku uhlíky - komutátor, takže si takovou vrtačku za jedno-dvě použití pošle do kopru. Ten kondík tam rozhodně má bejt.
doktor365
#14 Příspěvek od doktor365 »
To já vím,že to bude jiskřit já mu to říkal.Trval na tom ať ho vyhodím.Pro jistotu jsem ho objednal. Vrtačku jsem zkoušel a nejiskřila.
Zpět na „Elektrické nářadí“
