DAB - digitální rádio
Hifista
Bydlím kousíček od Ostravy a bez problémů zde přijímám polské DaB vysílání z Katovic. Naše vysílání zachytím jen po usilovném hledání vhodné polohy rádia. Kupodivu, třeba na trase Ostrava-Opava, kdy jsem měl rádio v autě volně pohozené na vedlejším sedadle, hrálo naše vysílání velmi dobře ve volném terénu, ale při průjezdu osadami umlkalo.
Z těchto poznatků jsem usoudil, že pořizování přístroje s DaB zde na ostravsku je zatím jen mrhání prostředky. Snad až i tady dojde k přesunu vysílání do patřičného pásma, tak konečně pak může nastat nějaký další boom.
lumca
Hydrawerk
http://www.sangean.com/products/product ... d=32&cid=3
Sangean už má všecky modely v sekci Discontinued.
A je to hlavně plné vzduchu. http://www.ham-radio.com/k6sti/hdt-1.htm
http://www.ham-radio.com/k6sti/hdt-1x.htm
Nejsem z toho moc moudrý, ale dne Wikipedie se zdá, že se to používá hlavně v USA.
Hydrawerk
Návod je zde: http://www.lidl-service.com/static/9566 ... 203_DE.pdf
a zde: http://uloz.to/xMGk9QK1/sird-14-a2-lidl-dab-radio-pdf
Recenze je tu: http://www.etest.de/wohnen/Wohnen.Haush ... stberichte
a překlad do češtiny zde.
Nevýhody: - zvuk! Au au au, to zní jako laciná Brüllwürfel. Reflex přístav basy vzadu moc nepomáhá. Boční reproduktory kromě nevýhodě. Ekvalizér může být vaše osobní nastavení se ještě, ale to, co zbylo z komického tónu. Mimochodem, přes vstup pro sluchátka snesitelné jen ekvalizéru. Nejméně pak dostat více výšek ven. - A 10 stanic paměti na režimu příjmu - zobrazit pouze drobné 2,4 palce, velikost písma není nastavitelná, obtížně čitelné z větší vzdálenosti Bohužel nemám dostatek kvalitu zvuku z, takže je to zpátky. Ale jsem také zvláště kritické, pokud jde o zvuk.
Koupil jsem dvě zařízení. První se vrátí dnes: Cca každých 15 minut, DAB + příjem přerušen asi 20 sekund pauza, pak box opět berappelt a jde až do příštího havárii. 2. Přístroj vydrží déle, ale zhroutí několikrát denně z. Mám jiný DAB + rozhlasový přijímač vedle, který prochází volně bez přerušení. Pošlu 2. teď zpátky. Výrobci něco musí ještě pamatovat sám před vertickern it Lidl. Hodnoty za peníze, které nemůžeme mluvit.
EDIT: Má to FM, USB, DAB a internetové rádio na LAN a WiFi.
lumca
TAKJAN
Hydrawerk
lumca píše:Pokud má toto rádio pouze rozsah pro DAB VHF III
Ano. L pásmo to neumí. Viz návod. http://www.lidl-service.com/static/9566 ... 203_DE.pdf
Hifista
lumca
při poslouchání muziky z "DAB" jsem zjistil, že je zvuk nějak divný a pak jsem si uvědomil, že je to všechno posazené nějak níž, než když na té samé klíčence pustím příjem stejné stanice na "FM" . . . tam je to totiž úplně v pořádku, jen to trochu šumí . . .
konkrétně se jednalo o "Radio Beat" . . .
TAKJAN
- Administrátor
