Kúpa DVB-T prijímača
lantros7
Pokud ovšem TV RGB umí, je hloupé to pro DVD nevyužít, protože kvalita je mnohem vyšší než u kompozitu. Bohužel VHS RGB signály nepropouští. Pak bych to zapojil DVD>STB>TV a VHS bych nouzově připojil přes anténu-modulátor. Pokud chcete vyšší kvalitu obrazu z VHS než přes modulátor, je potřeba použít Scart přepínač. Je potřeba ověřit, že umí přepínat i RGB:
http://www.ges.cz/cz/domaci-elektro-tv-osvetleni/video-a-audio-komponenty/audio-video-prepinace/SGHS.html
http://www.ivo-pt.cz/automaticky-prepinac-scart--av-signalu-i6856.htm
lantros7
- Administrátor
lantros7
lantros7
- Administrátor
U modelu 422 ale tuším nelze načasovat nahrávání z AV vstupu, ovládá se pouze bezprostředně.
Jde to obejít za cenu další ztráty kvality obrazu (dá-li se o nějaké kvalitě ještě hovořit) settopboxem s modulátorem - a na videu naladit kanál, na kterém vysílá modulátor. Interní modulátory ale neumí stereo zvuk, to je první omezení, druhé je nespolehlivost rozeznání signálu VPS (nebo to bylo tím, že ho většina stanic stejně zneužívala k předčasnému spuštění i předčasnému ukončení záznamu? Možná...), pokud se do digitálního obrazu s teletextem ještě dostane.
Nebo si pořiď samostatný settopbox, stačí ten nejlevnější (HD stejně do VHS nedostaneš), k němu modulátor, a máš doma vlastní jednokanálovou analogovou kabelovku. Programy musíš stejně vybírat na settopboxu, protože video bude nahrávat jen z jediného kanálu, do kterého pustíš zvolený program.
