Tepelná pojistka transformátoru - oprava - náhrada
ferdislav
#1 Příspěvek od ferdislav »
Ahoj
Ve starém měřícím přístroji je trafo e tepelnou pojistkou, je to ten typ co je plíšek který drží napružený kontakt, plíšek pájen uvnitř vinutí a pokud se přehřeje, cín povolí plíšek nic nedrží a napružený kontakt ho vytahne ven a přeruší se přívod.
Je mi jasné že to bude nějaká speciální slitina a že to nemůžu pájet normální pájkou, teď se mi povedlo plíšek zastrčit rozehrát a drží, ale origo cínu je tam opravdu hodně málo, dá se nějak nahradit dostupnou pájkou nebo celou termopojistku nahradit nějakým modernějším ale spolehlivým způsobem?
děkuji )
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Spojeno Woodovým kovem. Teď se tady o tom psalo.
ferdislav
#3 Příspěvek od ferdislav »
díky, tak o krok blíže ...
teď tuší někdo při jaké teplotě by se mela pájka tavit?
možná bych zkusil tohle jako náhradu pokud se mi podaří dobře umístit
http://www.ges.cz/cz/tepelna-vratna-pojistka-sm6-cpb080-r-GES07900880.html
serviceman
#4 Příspěvek od serviceman »
Teplota tak zhruba odpovídá, jenom nevím, co se myslí tím "vratná". Jestli po vychladnutí zase sama sepne, tak to by neměla. Ta dosavadní vratná v tomto smyslu není. Bral bych ji s ručním mechanickým sepnutím. Druhá věc je, připevnit ji na trafo dostatečně tepelně vodivě.
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
A který? 1, 2, 3 nebo 4 :lol:
gepard
#6 Příspěvek od gepard »
ferdislav píše:... nebo celou termopojistku nahradit nějakým modernějším ale spolehlivým způsobem?
Zdárec,
určitě, nevratná tepelná pojistka (jen zvolit dle proudu a teploty - např. 110-125℃, jsou na 250VAC) např. zde.
-- Gepard --
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Ty "podkůvky" se dělaly asi s různou teplotou, měl jsem 2 různé balíčky. Nepůjde to jednoduše nahradit jiným druhem pojistky, ten masivní hák slouží k vedení tepla z prostoru mezi primárem a sekundárem. Pojistka někde na povrchu nebude fungovat správně.
ferdislav
#8 Příspěvek od ferdislav »
no právě, problém je že chybu můžu udělat jen jednou : ))
gepard
#9 Příspěvek od gepard »
Podobnou nevratnou radiální pojistku jsem vytahoval z trafa, byla strčená asi pod 4-tou vrstvou vinutí. Byla strčená samozřejmě mezi izolace vinutí a měla vývody izolované. Je to přesně tahle ...
Tu tep. pojistku ve tvaru podkovy jsem už snad někdy (hodně dávno) taky viděl. Od té doby jsem se s tím typem už jen tak nesetkal ...
-- Gepard --
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Ta podkůvka bývala mj na trafech ve starých rádiích. Občas byla nahrazena pár závity Cu drátu :lol: .
Dvoulampovka
#11 Příspěvek od Dvoulampovka »
fredis píše:Ta podkůvka bývala mj na trafech ve starých rádiích. Občas byla nahrazena pár závity Cu drátu :lol: .
Jenom to ne!!! Záruka na spálení trafa při problému :smash:
FERYACT
#12 Příspěvek od FERYACT »
Dříve byla ke koupi pojistka do tlakového hrnce, která byla z Woodova kovu.
gepard
#13 Příspěvek od gepard »
Tepelná pojistka zde
-- Gepard --
fredis
#14 Příspěvek od fredis »
To jsou ony! :lol: Pán narazil na nějaké zásoby a nejsou ani zoxidované.
Vla
#15 Příspěvek od Vla »
Až na to drahé poštovné to je paráda :D
