Volks. Golf 1,8 +sústruh z vŕtačky,zlepšováky+iné veci
msar
tiktak1953
Takze uvolnit tie dva sroby ako ja na obr.co drzia to sklo.To sme hladali presne kde to drzi!Neboli uvolnene tie sroby!
tiktak1953
tiktak1953
tiktak1953
Vcera som pilil drevo,tak som odfotil ako pilim ja drevo! Nemusim byt takto velmi zohnuty ani ten co odhadzuje ..Musite mat HRUBOSTENNU RURU PLASTOVU alebo železnu napr.3mm! Vyska vypodlozenia je podla obsluhy!Ja mam vysku rury asi 22Cm.Priemer pre tieto kolesa je od 14-20Cm.Aby vas to nemylilo ,ja mam v tej zelenej tenkostennej rure este na sebe tri hrubostenne plynove rury s vyskou 7cm, nakolko som nemal v kuse taku vysoku,
Na dalsom obr.mam urobeny uzatvaraci otvor v stene o priemere asi 25Cm pre kabe ked pilim drevo,ked vonku na dvore robim (brusim,zvaram,atd.)zelezne konstrukcie,pilim velke dielce na nabytok a mnozstvo inych veci.Dvere mozem takto hocikedy zatvorit aby nesla do vnutra zima ,miuchy,myš a robit vonku .Alebo zatvorit ked idem jest a nic mi do vnutra nezbehne!!
Dieru si urobte vo vyske asi 1metra a od kraja mura min 50cm pre to ,ze je od kraja asi 20-40cm preklad,NENARUSILI ste statiku!
Nech mi nikto nepovie ,ze jedno alebo druhe je blbost!
Ak nemate nic proti tomu ,dam este obr.rozvadzaca co mam v kotolni za tov dierov do nutra. Je to moja vyroba,mam v nom vselico mozne porobene.Potrebujem naraz vela veci mat v eletrike,tak sa mi zide.Su tam aj 4x 230V.1x vystup pre neonovu vybojku 250W bielu z poulic.osvetlenia. Su v nom aj 2x stikace 25A co som pouzival pre vytah na stavbe tohoto
domu.
POZOR! POKIAL BUDETE MAT PODLOZENE RURY POD KOLESA NA MAKOM TERENE ,MUSITE POD RURY PODLOZIT BUD TVRY PLECH a zaistit ho aby sa nesuchal,ALEBO DOSKU,INAC BY SA RURA ZATLACILA DO MAKEJ ZEMI A BOL BY PROBLEM ZO STABILITOV.JA PILIM NA BETONE VZDY A NA TOTO SOM ZABUDOL UPOZORNIT.sorry!Pripadne mozete vlozit tesne do rury neaky dreveny klat o vyske max 10cm a tento ale musite cez diery v rurach este zaistit aspon tromi klincami (pre kazdu ruru)o priemere 5mm do hlbky dreva aspon 7cm.
workhard
tiktak1953
Tiez v garazi doporucujem urobit dieru pre vyfuk motora z zeleznej rury,staci priemer 10-15cm.Ta diera pred garazov sa potom vyuzije aj na el.kabel ,hadicu kompresora ,ci ine!Ja aj pred garazov s predu domu velakrat robim tak ,ze mi tam pride auto ci traktor a opr.eletriku ci ine veci!Bez toho by som bol nestastny!Ja musim mat vsetko tip,top!To by ste neverili co vsetko mam takto porobene,Kto pride a vidi to ,......................!Ak mas nieco dobre daj ,sem chodi vela ludi zo vselikade kukat.
Keby si vydel ,ako mam urobenu v kotolni za tymito dverami nad drevom velku dielnu .V teplucku tam rozoberam vsetku vacsiu elektroniku ako je 30x30cm ,tiez robim mnohe veci ktore nemozem v hodinarskej dielni ktora je iba asi 2,5m x 3,5m!
tiktak1953
Nema to niekto nahodov ze by poslal.Co stoji na vymenu taky alternator.
Zabudol som na vnutorny ulik ,ktory je tiez zniceny od prstenca
EKKAR diky moc, za bleskovu odpoved.Cakal som ze sa ozves!
A kutilmile - nelituju tě
PeteBurns
Nakadah
Chce to jen u tehle konstrukce mit a nebo si vyrobit pripravek na stazeni zadniho loziska.
Dily jako uhliky a ty stiraci krouzky sem si objednal u autoElektroServis Holesov. Stalo to prd.
Jinak krouzky samotny maji silu kolem 1,5mm a obvykle byvaji kolem 1mm sjety do hloubky. Uz tam moc masa na sjeti na soustruhu neni. Aspon u tech co mi rukama prosly. Novy krouzky co mi dodali uz maji silu steny jenom 1mm, holt se setri.
Jinak spis nez Valeo doporucuju Bosch - lepsi konstrukce, lepsi regulace (stabilizace) napeti. Regl jde vymenit s altikem osazenym v aute, u Valea nejde - leda by na to byla kolem fura mista.
tiktak1953
Pete Burns tieto uhlikove kruzky asi nejdu dole,len ako pisal EKKAR iba cely rotor.Dnes som to len rozobral a nic viac nerobil.
Alebo ,ze by bol kratky kus osky kde su tie prstence pod uhliky narazeny na osku rotoru?Na tych obr. co dal ...... ,je tam take nieco vidiet,teraz som si to vsimol.
Nakadah
https://www.youtube.com/watch?v=f56-26I6idc - tady to vsechno uvidis
Nak
