správné zapojení měniče OMRON VS mini J7
Croz134
chtěl bych se zeptat na správné zapojení měniče Omron , je to typ CIMR-J7AZB0P7,našel jsem obrázek zapojení ale nejsem si jist že to chápu dobře.
Připojen bude asynch. motor s převodovkou 0,25 kW na 3 fáze.
Jestli jsem to dobře pochopil do měniče vede jedna fáze 230V přes filtr a z měniče jdou 3 fáze 230V ?? nejsem elektrikář proto se ptám jestli je to dobře ??
předem děkuji za odpověď.
Jirka525
Nakadah
Croz134
Nakadah
V zakladu se to da ovladat primo z panelu https://www.youtube.com/watch?v=1RFIDlbV9OU a nebo si k tomu vyrobit dalkove ovladani a pichnout ho na vstupy v menici. Nak
badoch
Croz134
Croz134
Jirka525
Croz134
Manuál má 80 stran a úplně nechápu nastavení ostatní parametrů, jako je třeba tohle:
Jirka525
Jirka525
Nakadah
Dale MEZ Mohelnice resp dnes uz Siemens ma pro sve motory dostupne katalogy. V nich se uvadi max (doporucena) frekvence. Ten muj 180W ma psano max 140Hz. Uspesne snesl 200Hz a sel by dal, ale nebudu ho trapit.
Zkontroluj si nastaveni menice, kdyz tak pouzij sablonu v menici pro 50Hz motor a pak si jenom zmen max frekvenci a frekvenci soubehu. Me to slapalo na prvni pokus.
Croz134
