Cívka jako dívka ?
reese
#31 Příspěvek od reese »
PNP - Pozor Na Plus
Rostav
#32 Příspěvek od Rostav »
Prvý Kirhofův zákon. Součet proudu do uzlu vstupující se rovná součtu proudu z uzlu vystupující.
Chlapečci jdou do hospody na pivo. Co všechno společně vypijí tak to samé zase všichni vyčůrají. R 1963 učňovka Cheb.
ZVUK2000
#33 Příspěvek od ZVUK2000 »
Lukas-Peca píše:PNP, šipka dovnitř.
A já myslel že eNPeeN šipka ven :(
vlaadkoo
#34 Příspěvek od vlaadkoo »
vrky píše:vlaadkoo nenastopil jsi do prvního ročníku? Tohle nám říkal mistr na učňáku.
Už jsem ve 4táku ,ale říkal nám to od prváku :D prostě mi to s tou dívkou nešlo dohromady :D
TAKJAN
#35 Příspěvek od TAKJAN »
Tohle jsem našel teď
na zásuvku se dívej jako na dvojici muž = nulák( modrý od dřiny) / žena = fáze (hnědá od mlsání). Žena chodí vedle muže vpravo,muž je nula a tak je od ní vlevo.To je z jejich pohledu.Z pohledu těch,co jdou proti nim a dívají se na ně , je to pochopitelně obráceně - žena je vlevo a muž vpravo. No a mezi sebou mají žlutozelené dítě - zem .
Atlan
#36 Příspěvek od Atlan »
Fuuu to by som si nezapametal strasne prekombinovane, proste ked stojis oproti zasuvke tak faza v lavo, na lavo mas srdce zdroj energie :P
kelley
#37 Příspěvek od kelley »
EKKAR píše:
TAKJAN píše:Lín a kapr u hráze prohlédl si rybáře, měl udici novou, jikrnáči neuplovou
Máš tam chybu - 3,141592653589.... je správně, v tý říkance má bejt PROHLÍDLI plus máš přehozený slovíčka "měl" a "novou"...
Ještě znám variantu: "Mám ó Bože ó velký pamatovat si takový cifer řád, velký slovutný Archimedes, pomáhej trápenému, dej mu moc, nazpaměť nechť odříká ty slavné sice, ale tak protivné nám, ach, číslice Ludolfovy". To máte na 30 míst... Viz třeba: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnemotechnick%C3%A1_pom%C5%AFcka[/url]
Brozicek
#38 Příspěvek od Brozicek »
Našel jsem zde to zábavné téma a vzpoměl jsem si ze školy ještě na jednu poučku s "mnemotechnickou říkankou". Ta tady ještě nebyla.
"Dynamo toč pravicí". Ta měla připomenout, že pro dynamo platí pravidlo pravé ruky a pro motor pravidlo levé ruky.
Neosvěžil jsem ta pravidla v Googlu, a napíši je z paměti po 55 létach. Pokud to spletu, tak mne mladší opravte.
- Dynamo: Pokud siločáry vstupují do dlaně pravé ruky a palec ukazuje směr pohybu vodiče v magnetickém poli, ukazují prsty směr proudu.
- Motor: Pokud siločáry vstupují do dlaně levé ruky a prsty ukazují směr proudu, ukazuje palec směr pohybu vodiče.
Pro obě pravidla platí ta historicky dohodnutá poučka, že "proud teče od plus pólu k minus pólu". Ve skutečnosti se elektrony pohybují obráceně.
#39 Příspěvek od EKKAR »
Tak dohoda je dohoda, tam bylo odsouhlasený, že se to ustanoví podle směru pohybu kladnýho náboje - jenže mám takovej neodbytnej pocit, že v tý době ještě nikdo nevěděl, že skutečnej přenos náboje ve vodičích právě zajišťujou elektrony jako elementární nosiče zápornýho náboje, tudíž že by podle dnešního pohledu mohlo platit "směr proudu je shodný se směrem pohybu děr"...
Brozicek
#40 Příspěvek od Brozicek »
Ekkar. Nějak mě to s tou definicí podle pohybu děr nebere. Pokud mluvíme o kovech, tak tam bych díry neočekával. V kovech je dostatek volných elektronů aby nemusely skákat z díry do díry. Nebo se po těch 55 létech od školy pletu? Ale je pravda, že v době Edisona a jeho předchůdců toho o podstatě přenosu náboje asi věděli míň, než dnešní středoškoláci. Proto přijali tu definici o pohybu kladného náboje, která se dodnes v obecné elektrotechnice používá.
#41 Příspěvek od EKKAR »
Ony ani v kovech díry nejsou, tam jsou valenční elektrony natolik "volný", že tvoří "elektronovej plyn" uvnitř krystalový mřížky. Proto jsem to o těch dírách taky napsal do uvozovek.
pocitujlasku
#42 Příspěvek od pocitujlasku »
My sme v skole pre tranzistory pouzivali:
PNP - pod na pivo -sipka dovnutra
NPN - nechod, pivo nemaju - sipka von
No vidis, a tak si sa bal
#43 Příspěvek od konosuke »
když je šipka ven...je to N-P-N
pocitujlasku
#44 Příspěvek od pocitujlasku »
konosuke: ved to mam tak napisane.
Brozicek
#45 Příspěvek od Brozicek »
No jo, ale Konosukovi se to rýmuje "Když jde šipka ven, je to NPN". To s tím pivem má také logiku, ale není to rým. Já od školních let mám v hlavě zafixovano zkrácené "NPN, šipka ven". PNP je pak obráceně, na to již nemám říkanku. To Pojď Na Pivo, tedy dovnitř také není špatné :D .
Bohužel u FETů to s šipkami obrátili. FET N kanál má šipku dovnitř, FET P kanál má šipku ven.
Zpět na „Hvjezdná pjechota“
