sváření pásu pásové pily
doktor365
#1 Příspěvek od doktor365 »
Zdravím,nemáte někdo zkušenosti se svářením nebo letováním prasklého pásu do pásové pily na dřevo? Googlil jsem,ale nic jsem nenašel.
rezis
#2 Příspěvek od rezis »
Na to je přímo svářečka. Chtělo by to najít někoho kdo ji má.
Internet - metla lidstva
#3 Příspěvek od EKKAR »
Máš 2 možnosti - starší technologie vaří "přeplátovanej" pás pomocí klasický bodový svářečky odporovým svarem v několika bodech, novější pokládá pás k sobě "na tupo" a vaří ho TIGem plus následně přebrušuje svar po obou stranách do roviny.
Soemtron
#4 Příspěvek od Soemtron »
http://www.sas-trinec.cz/wp-content/upl ... h-pasu.pdf
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? ... 2008091102
http://www.gobako.sk/stlacacia-stykova-zvaracka-zp-2-i/
Dříve jsem pracoval na údržbě tak jsem se stím teoreticky setkal. Používala se na to speciální svářečka, někdy i byla součástí pásovky. Poškozený pás se kolmo zastřihl, uchytil do svorek konci proti sobě. Jedna svorka byla pohyblivá a přitlačovaná pružinou proti druhé. Svařovalo se podobně jako na bodovce malým napětím řádu voltů a velkým proudem. Přitisknuté konce se rozžhaví a tlak pružiny udělá pohyd cca 1 - 2 mm a dojte ke spojení materiálu. Po vychladnutí se provede ještě přímo ve svářečce vyžíhání. Součástí svářečky byla i bruska na které se svár zabrousil.
vombat
#5 Příspěvek od vombat »
Pohledej v časopise Urob si sám - je tam návod na výrobu svářečky i postup.
doktor365
#6 Příspěvek od doktor365 »
Děkuji za odpovědi,volal jsem bráchovi je truhlář. Dříve to prý svářel někdo u nich,ale svářečka se někam ztratila.Taky říkal,že se to teď vaří na tupo,ale neví jak. Pokud to jde tigem,tak to by nebyl problém někam dát. Myslel jsem jestli to nejde nějak stříbrem a plamenem,protože to v práci používám. Svářečku dělat nebudu,zas tak často to nepotřebuji. Za pět let mi praskl třetí pás.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Pájení pilovýho pásu "na tvrdo" se dá učunit leda mosazí - a ani tak to nevydrží dlouho. Stříbro má příliš malou pevnost v tahu a mosaz není o mnoho lepší - i když proti Ag pájce ten rozdíl v pevnosti ve prospěch Ms poznat je...
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Nevim jakou pasovku mas, je to pomerne siroky pojem. My pouzivame na jednom stroji pasy s profilem 120x1.1mm. Svarujem je MAG technogii, jako plyn je smes argonu a CO2, slozeni dratu ti pripadne muzu najit, nicmene zkouseli jsme kde co a kupodivu nejlepsi vysledky byly s "obycejnym" dratem ktery koupis vsude na krame. Pred svarovanim musis pas pomalu nahrat, v nasem pripade na cca 450C, svarit a nechat opet jeste pomalej vychladnout. Pokud tohle neudelas, pripadne ti svar po svareni vychladne a ty se ho pokusis znovu nahrat apod, je to k nicemu, pas ti praskne. Nekde mam i zmereny teplotni profil, nicmene ty doby nahrivani jsou v radech cca 5-10 minut. Svar se obrousi flexou se smirkovym kotoucem, jde to prekvapive dobre. Opet musis hlidat teplotu, pokud nastanou barevne zmeny, je to k nicemu - pas praskne znovu s pravdepodobnosti hranicici s jistotou. Svarujem na medene plotne s topnym telesem, vhodny je motorovy posuv horaku, muzes lip vyladit nastaveni svarecky tak, aby se pouzilo co nejmensi mnozstvi dratu.
Svarovani na tupo taky jde, nicmene po kadzem svaru se pas o neco zkrati coz nasledne zpusobuje problemy s brousenim, nastavenim pasovky apod. Takhe pas svarime v dobe kdy jeste neni uplne praskly - musi se to hlidat. Pokud takovy pas praskne, je to poradna rana, pas se zkrivi atd... O pajeni nema vyznam prilis hovorit, prodavaji se na to i nejake pripravky, ale je to vicemene k nicemu.
Ovsem pokud se jedna o nejakou stolarskou pasovku, nebyly s timto postupem dobre vysledky. Mozna by se dal postup vyladit, nicmene zkouseli jsme to jen pro lidi z vedlejsi firmy, takze se mi s tim nechtelo prilis babrat.
#9 Příspěvek od p32 »
Já bych to svařil TIGem a to asi proto, že bych stejně jiné možnosti neměl. :wink:
termit256
#10 Příspěvek od termit256 »
TIG bude z principu urcite lepsi, nicmene je tam ponekud problematicka ta automatizace.
pajosek2
#11 Příspěvek od pajosek2 »
Ono není ani tak podstatné jakou svářečkou,ale jakým materiálem se to vaří. Ten pilový pás je z dost legované oceli a neuváženým prudkým zahřátím a zase zchlazením se mění jeho vlastnosti. Takže je na to složitější postup a předepsaný přesný materiál elektrody nebo drátu. Nám je svařovali ve nějaké firmě,ale úplně přesně to nevím.
doktor365
#12 Příspěvek od doktor365 »
Je to taková malá truhlářská pásovka,žádná profi. Je to po tchánovi. Jinak jsem koukal a pás stojí cca 200Kč. To nemá cenu něco dělat,protože jak jsem psal za pět let mám třetí pás a to díky tomu,že švagr na tom někdy řeže polínka a tlačí na to.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Ho s tím polínkem pořádně přetáhni po palici, aby se mu rozsvítilo, že takový věci na pásovku nepatří a máš to... :lol: :lol: :lol: :lol:
doktor365
#14 Příspěvek od doktor365 »
Už jsem to říkal kolikrák a vždy se mi dostane odpovědi děda na tom taky řezal. Tak teď už to je vyřešené,pila není nemá čím řezat. Já mám ještě nějaké uložené kdybych potřeboval. :lol: Švagr je super,ale patří do kanclu není to technický tip. Naposledy týral takovou malou cirkulárku,motor se zastavoval a stále ji dával. Seděl jsem na lavičce,pil lahvoví a čekal co shoří dřív. Uhořely kabely v krabici :lol:
#15 Příspěvek od Michal22 »
Sakra, není tvůj švagr náhodou můj brácha? Úplně ho vidím :D
Předloni si nařízl nohu motorovkou...
Zpět na „Elektrické nářadí“
