Domácí automatizace
czfredie
Domácí automatizace
Hlavní myšlenkou je sestavení systému z levných a snadno dostupných dílů a součástek jako je základní deska Raspberry Pi a čidla a moduly sehnatelné na internetu (obzvláště ty levné z ebay.com). Systém je modulární (softwarové balíčky), které lze libovolně kombinovat podle připojených čidel, akčních prvků a požadovaných funkcí.
Cílovou skupinou by měli být domácí kutilové, kteří chtějí cokoliv zautomatizovat, řídit, zaznamenávat, vyhodnocovat a nechtějí kupovat drahé profi strojky k tomu určené nebo si je vytvářet po svém. Vzhledem k povaze systému je nutné mít minimální základy elektroniky, protože si každý svůj systém vymyslí a zapojí sám. Já dodám potřebný software a případně pomohu s rozchozením na dálku.
V této chvíli systém obsahuje několik málo modulů:
Modul pro záznam a vizualizaci (grafy) teplot, vlhkosti a jiných měřitelných veličin s výstupem přes webové rozhraní.
Jednoduchý hysterezní termostat - lze regulovat např. teplotu nebo vlhkost v prostoru
Email - odešle email v případě poklesu nebo překročení teploty, vlhkosti.. v době chytrých telefonů může tímto jednoduše poslat varování na mobilní telefon.
Podporovaná teplotní čidla v tuto chvíli jsou DS18B20 a RS485 moduly USR (Čína). Na žádost přidám podporu libovolného čidla, kterému dostanu dokumentaci nebo přesný popis obsluhy. Totéž platí i pro funkční moduly, které budu doplňovat na žádost uživatelů.
Čidla a akční prvky lze připojovat libovolným způsobem, který daný HW podporuje např. GPIO, USB, Ethernet, Bluetooth, Wifi, RS232, RS422, RS485, atd. a může jít o spínače, měřiče různých veličin, zobrazovače, kamery, detektory pohybu, polohy, pohony, ventily a jiné.
Příklady využití:
-záznam a vizualizace teplot (a jiných veličin)
-regulace teploty, vodní hladiny
-dálkové nebo automatizované ovládání elektroinstalace
-automatické zavlažování
-řízení strojů
-cokoliv kdo si co vymyslí a bude to rozumně realizovatelné
Nejsem eshop, proto si každý musí zařízení sehnat sám, případně s tím mohu pomoci. Celý projekt je nekomerční a vše z mé strany je zdarma. Systém není uzavřený a v případě zájmu si ho každý může upravovat a vytvářet další funkce podle sebe.
Každá pomoc je vítaná, v tuto chvíli především tvorba HTML/CSS, Javascript a také návrh plošných spojů pro rozšiřující desky (např releové výstupy,..).
Zmije
z abclinuxu.cz
Připojíte-li Rasberry Pi k modernímu velkému disku, je velká šance, že chytřejší zařízení na konci kabelu je ten disk.
- Alan Cox (Díky Stevenu Rostedtovi a Borislavu Petkovovi).
Standa99
czfredie
Raspberry PI bych nepoužil na přímé řízení třeba výrobní linky nebo stroje, který výpadkem může způsobit škodu, ale na domácí pokusy a nedůležité aplikace je stabilita dostatečná. Nejslabším článekem ve stabilitě je předinstalovaný Raspbian, kde běží současně spousta procesů, které nejsou vždy odladěné. Po vyčištění systému na nutné minimum pro běh konkrétní aplikace se stabilita mnohokrát zvedne.
V práci mám na Raspberry PI B+ založené dva podpůrné a vyhodnocovací systémy a za rok nepřetržitého provozu jsem zaznamenal jen jeden zásek zezačátku a to ještě ve chvíli, kdyz jsem se hrabal v nastavení. Poté jsem aktivoval hw watchdog a od té doby jsem nezaznamenal žádný problém. Jen se jednou za 14 dní resetuje USB řadič nejspíš díky absencí ochran sběrnice, kdy se mi naindukuje nějaké rušení na dlouhých usb kabelech.
OS se dá upravit tak aby téměř nezapisoval na sdkartu, pouze to co je nutné pro běh vlastní aplikace a tím se životnost také velmi prodlužuje.
Standa99
https://minibianpi.files.wordpress.com/ ... i2htop.png
Ať žije zdejší FOSILOVNA
kulikus
Standa99 píše:Ony existují i pidi verze Raspbianu např. https://minibianpi.wordpress.com/ (MINIBIAN = MINImal raspBIAN), což je lepší, než to posléze očesávat.
Ten "oficialny" image raspbianu je hrozna sracka, ale existuje raspbian-ua-netinst, s tym sa jednoducho nainstaluje minimalna instalacia a do nej sa uz daju pridavat baliky podla potreby.
Standa99
kulikus píše:Koukám na fotce s RaspberryPi je chladič?
Jo, jsou tam dva, na SoC + USB/LAN, které jsou přilepené dvousložkovým Zalmanem. Já to kdysi testoval s OpenElec, a aby to stíhalo přehrávat alespoň 720p, tak jsem to přetaktovával. Stále jsem zastánce, co se hřeje, to se kazí!
Tu síťovou instalaci jsem zahlídl, ale ještě nepoužil. Je pravda, že ten plný Raspbian je (schválně) připravený i pro neznalé, kteří tomu moc nerozumí, můžou si zapnout desktop a vše mají jak na podnose, ale spíš je to kontraproduktivní.
Už jsem 2x uvažoval o RPi 2, ale někdy před měsícem ještě opět nebyl skladem, tak uvidíme. Na trhu je toho víc (za 9$), ale ta podpora pro RPi je obrovská. Ten úplně první RPi jsem měl předobjednaný několik měsíců dopředu a když mi došel, tak ta první reakce byla nic moc. Ale komunita to vyšperkovala k maximu, co z toho šlo dostat.
franta22
s procesorem AVR apd. Dnes i velke firmy co dělaji ŘS pro stroje řeši problem Rozprostřenou inteligencí ovládanou průmyslovým PC.
Osobně bych to řešil Noťas a na něj pověsit potřebny počet mikroprocesorů.
Vizualizaci a potřebnou velikost paměťového prostoru zajistí PC.
Rychlost a adatabilitu potom řeši mikročipy pro dané HW požadavky .
Tím je vše levné a postaveno na znalosti programováni mikročipu.
Né na konzumaci modulu rabsberry a arduina .
ale to je každého věc jakou cestou se dá
czfredie
Tvořit celý systém na mikroprocesorech je podle mě zbytečně pracné a pro vývoj zdlouhavé, když to celé jde vytvořit na vývojové desce s os v nějakém vyšším jazyce, kde spoustu práce odvede os a integrované a softwarově připravené periferie (např wifi, ethernet, usb). Celý software je pak jednoduše přenosný na jinou vývojovou desku, případně i jinou architekturu. Založit systém na PC (ne, že by ten můj taky nešel) mi nepřijde vhodné díky vyšší spotřebě energie, větším rozměrům a bez pasivního chlazení i nějaký ten hluk. PC pro dané účely je opravdu kanón na vrabce.
Cílovou skupinou mého projektu jsou jen hobby domácí kutilové, kteří mají nápady na různé "vylepšováky" doma, na zahradě a nechtějí se zabývat příliš elektronikou.
Např. teď pro známého vytvářím modul pro řízení ohřevu TUV ze solárních kolektorů v kombinaci s kotlem na tuhá paliva, které si sám navrhl a svépomocí vytváří. Kdyby si koupil hotové řešení, vyšlo by ho dráž a nemohl by si vše udělat dle svého, ale podle možností zakoupeného systému.
franta22
czfredie
franta22
Zkus to nabízet na foru pro cnc stroje eventuelně na Aukru ale to chce nabizet hotovou věc nikoliv potencielní možnosti .
Ono se při realizace vždy najde slabé místo apd.Ktere nelze předem odhadnoutt.
Pokud by se mělo postupovat dle tve nabidky ...JE NUTNE UVEST I CENU
ZA TVE PRODUKTY A TO NIKOLIV HODINOVE SAZBY
ALE CENU ZA KONKRETNI CELKY
napr triosý řidicí system s moznosti programovani CNC
Odměřováni inkrementální´=.verze A
Odměřováni inkrementální +pravitkama =.verze B
TAKJAN
franta22
popis toho co se da delat dává kazdej PDF dokument daneho procesoru kterej ma pamet atd...ARM 7 borůvky naprogramovat a využiti je myslim nad rozsah tohoto webu
